[MA] defekter Fensterheber an der Fahrerseite
  • So, muss mich mal wieder mit einem neuen Problem an euch wenden :biggrin: weil heute so tolles Wetter ist war ich n bissl am Basteln, hab die Uhr aus der Mittelkonsole gebaut und ne hübsche Ablage draus gemacht, meine Heckablage angefangen mit 2x 16er Shark-Boxen zu bestücken und wollte ursprünglich mein Fenster reparieren.. Das Problem ist, der Fensterheber funktioniert, nur sobald das Fenster etwa 10cm davor ist, geschlossen zu sein, hebt es mir mein Fenster aus der Führung :devil: das heisst, mein Fenster sollte jetzt geschlossen sein, jedoch ist es nur vorne am Aussenspiegel noch in der Führung aber hinten an der B-Säule nichtmehr.. mir ist aufgefallen als ich die Türverkleidung abmontiert habe, dass wahrscheinlich eine Dichtung des Fensters dafür sorgt, denn jedesmal wenn das Fenster "hochfährt" wird es bei der Dichtung vorne am Aussenspiegel langsamer, diese verzieht sich etwas und hebelt mein Fenster aus der Führung, bzw. das Fenster kippt leicht nach vorne, da es an der Dichtung gebremst wird.. hat jemand jetzt ne Ahnung wie ich so ne Gummidichtung reparier? sieht optisch in Ordnung aus, wird wahrscheinlich nur irgendwie nicht ganz fest sitzen oder so.. Hab mir schon überlegt sie irgendwie festzukleben oder zu entfernen, wobei entfernen wohl keine gute Lösung wäre :biggrin:
  • Die Führung mal mit Silikongleitspray einsprühen und dei Fensterführung die Schrauben auf festen Sitz prüfen und die Führung evtl. einstellen( geht über das Spiel der Schrauben in den Löchern).
    Chemnitzer dürfen das !
  • Ok, Silikonspray werd ich mal ausprobieren^^ Hab nur das Problem dass ich die Türverkleidung nicht ganz abbekomme, lässt sich alles lösen nur die Türgriffe nicht.. Hast du ne Ahnung was ich machen muss um die Verkleidung ganz weg zu bekommen bzw. um die Schrauben auf festen Sitz zu prüfen, ist das Abnehmen der Verkleidung da überhaupt notwendig?
  • die sind geklipst ... 4stck. geht ganz gut mit nem Fasenprüfer ...
    Hatte das prob. bei mir auch .... guck mal hinter dem Spiegeldreieck... bei mir war die Dichtung leicht eingerissen und hat sich falsch umgelappt ... danach lief es wieder perfekt .. aber silikonspray oder WD40 schadet trotzdem nicht :)
