Splash Fahrtenschreiber Tachosignal
  • Habe gerade einen Splash 1,2 Automatik erstanden - nach 10 Wochen Wartezeit - erster Eindruck - sehr OK! :d_zwinker:
    Erste Frage : Hat irgendjemand schon mal einen elektronischen Fahrtenschreiber im Splash angeschlossen ? :d_gutefrage:
    Sollte über den Radiostecker gehen (Plus, ACC, Tachosignal, Masse).
    Zweite Frage : Wie baue ich den Radio aus, um zu den Steckern zu kommen, ohne etwas kaputt zu machen ? :t_teufelboese:
    Bin neu im Forum, vielleicht gab es schon einmal einen Tipp ?
    Cesare
  • Hi!
    Um die Audioanlage auszubauen mußt Du zuerst den äußeren U-Förmigen Rahmen um den Wählhebel ausbauen. Dann den inneren Rahmen vom Wählhebel ausbauen. - Sind beide nur geclipst. - Am besten verwendest Du dafür einen Kunstoffkeil um nichts zu beschädigen. Die zwei Schrauben oberhalb des Wählhebels rausdrehen. Zusätzlich noch eine Schraube die sich im oberen Staufach auf dem Armaturenbrett befindet rausdrehen.
    Jetzt vorsichtig den kompletten Rahmen der die Lüftung, Audioanlage und Klimaanlage umfasst ausclipsen. Nun siehst Du die restlichen Schrauben - müßten vier Stück sein - die die Audioanlage befestigen. Entferne diese noch und Du kannst die Audioanlage rausziehen.
    Stecker von der Audioanlage (G248):
    Pin 1 (weiß/rot) - Batterie
    Pin 2 (rot/gelb) - Beleuchtung
    Pin 9 ( blau/weiß ) - Zündschloss (ACC).
    Pin 11 (schwarz) - Masse
    Pin 18 (lila) - Geschwindigkeitssignal
    Das Geschwindigkeitssignal selber ist ein Hall-Signal.
    Der Anschluss eines Fahrtenschreiber dürfte also kein Problem sein.
    Aber wozu braucht man den in einem Splash?
    Gruß Jörg
