suche einen reserveradeinbau wer hat bilder und tips für den bass da er auf recht kleinem volumen vertillieren muss. wäre euch echt dankbar
BASS-Reserveradeinbau
ein tip wäre das anheben des kofferraumbodens, so kannst du das rad drinlassen und der bass hat ein größeres volumen
Grüße AndréATU ist s******
Das Reserverad ist aber nicht mehr drin,oder??Bei uns ist das Entfernen des Reserverades verboten,ausser man kauft sich so ein Schaum!
Suzuki-Power by Nasche.
http://suzuki-baleno-tuning.ch.to -
reserverad kommt raus
bei mercedes bekommst du ein pack bei dem ein kommplettes pannenset drin ist für 40 euro das ericht beim tüf -
tobias wass ist das für ein bass den du da hast und wie klingt es kommt genug druck raus??
moin,
ich habe auch meinen Subi ins reserverad integriert und dabei den kofferraum etwas angehoben. sieht geil aus. muss den spaß nur noch entkoppeln, da dort irgendetwas mitschwingt und das sch... klingt. ansonsten hab ich wieder jede menge platz. bin wie gesagt noch nicht fertig. Fotos kommen auch bald... versprochen
elMicha :bounce:
Suzuki Swift - Die Kraft der 3 Kerzen!!! -
here some pictures:
elMicha :bounce:
is wie gesagt noch nicht fertig. der nadelfilz fehlt noch und so ein paar kleinigkeiten wie ne gravur im plexiglas ...
elMicha :bounce:
hübsch hübsch.
die heckablage find ich sehr gelungen. boden noch schwarz dann 1A
nur ein kleiner tipp:
die seitenteile beim swift auf denen die hutablage liegt sind sehr schwach und leiern unter dem gewicht schnell aus. irgendwie von unter stützen, sonst plumst dass brett mal nach unten.
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/HKlofat/swiftklein.jpg] -
Also das war'n Markenloser Subwoofer mit Verstärker im Gehäuse. Der Bass klingt jetzt, im neuen Gehäuse, um einiges besser als im originalen!
Hier noch ein Bild:
[Blockierte Grafik: http://www.tobiasbeisel.com/car/images/23.jpg]ps. Ich habe auch das Tirefit-Set aus der S-Klasse ;D
Tobias :p---{ Wuuusch ... }---
Moin,
tobiasb: sieht auch echt genial aus, hab auch nen Markenlosen Subi drin, welcher jetzt ebenfalls besser klingt als in der originalen Rolle :rotate:
wo ist deine Endstufe?
Das in deinem Gehäuse ist wohl die Frequenzweiche?Klofi: keine Angst um meine Seitenauflagen der Hutablage. Habe an die orig. Schrauben noch Winkel untergebaut. Hält jetzt bombenfest.
Na dann:look:
MfG
elMicha :bounce:
muss ich die kiste denn unbedingt eckig bauen ? gibts kein material das sich bie´gen lässt ?
biegeholz b????????((im tal der ahnungslosen angekommen )
(MACH 3) -
also ''biegeholz'' wäre mir jetzt nichts ausreichend stabiles bekannt.....kannst ja mal nen schreiner fragen...der macht dir da schon was rundes.......nur ob det sein muß???.....tobis idee is da schon die beste.......
***Swift!! Was sonst??*** -
Ma Sonne Frage...
Wo bau ich am besten nen Free-Air Sub mit 400 Watt Max Leistung von MacAudio ein?? zur Zeit ist das Dingen mittig in der Heckablage! (Swift85)
Ich erwäge grade den Umbau zum 2 Sitzer und Überlege wo ich das am besten verbaue! Wieviel Volumen sollte ich am besten dahinter lassen?
MfG Marcus
Z7B
Wenn du was rundes willst, nimmste am besten geschlitztes MDF.
Das is direkt zum biegen gemacht, wir machen unsere Biegenschablonen auf arbeit aus dem Zeug. Bassrollen sind auch daraus gemacht.
Ob´s das im Baumarkt gibt, glaube ich weniger, aber fragen kostet nichts. Ansonsten zum Tischler um die Ecke.Das is normalerweise 5mm stark. Müsste man also schon so 2-4 Lagen nehmen.
DO-SB-1
Wegen dem Volumen: am besten mal mit nem Programm ausrechnen. Die gibt´s im Netz zu hauf (z.B. bei http://www.drboom.de)Die Thiele/Small parameter zur berechnung müssten dem Subbie beiliegen.
"Der is nich Tief, noch nich...!" -
am wochenende gehts los mit dem ein-umbau hoffe kann euch demnächst bilder präsentieren habe vieles vor !
beleuchtung,plexiglas u.v.m ! schaun wa ma wies wird !:smile:
(MACH 3) -
Moin,
also, es gibt "Biegesperrholz".
Man nehme eine Runde MDF platte und biege stück für stück das Sperrholz drum, welches geleimt und zusätzlich getackert wird. Dann werden leisten senkrecht eingearbeitet als distancestücke, wo letztendlich der deckel, welcher wieder eine runde MDF platte ist, aufgesetzt. Das ist sehr kompliziert, da ihr da sehr genau gearbeitet haben müsst. Hab da auch bilder aus der "car hifi"... kommen noch...mfg
elMicha :bounce:
ne werd das auch eckig machen !
was habt ihr denn so für ein gehäusevolumen genommen damit der sub auch gut rüberkommt !??(
wie lang ist die reflexröhre oder habt ihr ein geschlossenes gehäuse ?(MACH 3)
