... das Steuergerät sitzt beim Swift unter dem Armaturenbrett. D.h. du beugst dich in den Fahrerfussraum, mit dem Kopf ungefähr auf höhe der Pedale und schaust dann nach oben. Da siehst du dann eine Box (ca. 15x20 cm) mit 3 grossen Steckern dran. Das ist dein Steuergerät und dieses ist mit 3 Schrauben befestigt.
