Swift MA 1.0 ASU 2x durchgefallen
  • hallo bitte um hilfe war jetzt schon zwei mal beim Tüv beides mal co gehalt 6,8 statt 0,2.
    habe das erste mal eine universelle lambdasonde bei online mit meiner schlüsselnr. 8306 306 gegauft.
    das hat nicht geklabt.
    Dann mit der Originalteilenummer der sonde 18213-50G00 vergleichstyp von Bosch Artikel Nr: 0 258 986 602.
    danach asu immer noch nicht bestanden.
    der prüfer sagte das, das ASU Gerät die sonde nicht erkennt
    habe ein obd II diagnose gerät besorgt und die live daten ausgelesen
    ich sehe das sich an der sonde eine spannung immer wieder verändert je nach Gaspedal stellung führ mich logisch da geregelt wird.
    dennoch Fehlermeldung im OBD II uns war
    [f3]P0171 System Too Lean (Bank 1)[/f3]
    P0171 Gemisch zu mager (Bank 1) (auf Deutsch)
    was ich schon gemacht ersetzt habe mit neuteilen:
    -Luftfilter
    -zündkerzen
    -Verteiler und Verteilerleufer
    -wie schon geschrieben 2xLambdasonde (vor dem Kat)
    -Luft mengenmesser (Luftmassenmesser) gereinigt
    -alle Steckerkontakte gereinigt (mit WD40)
    Kann mir bitte jemand mit einem Tipp weiter helfen.
  • 1. Fehlerspeicher löschen und gucken ob der Fehler wieder kommt. (Könnte schon sein dass alleine der Fehler im Speicher dir die AU versaut)
    2. Eine Werkstatt aufsuchen bevor du weiter sinnlos Teile wechselst die dich nen Haufen Geld kosten
    3. Die ASU (Abgassonderuntersuchung) gibts glaube seit Anfang der 90er Jahre nichtmehr.Das was du meinst ist die AU (Abgasuntersuchung)
    Vielleicht ists ja auch die Sonde hinterm Kat...wer weiß....
  • Sorry natürlich meine ich die AU!
    Den Fehler habe ich schon mindesten 15 mal gelöscht und wärend der
    AU war der MIL status auch ok (lampe war aus und kein fehler im speicher)
    würde mich über ein paar tipps freuen.
    möchte den Fehler selbst lösen.
    gruß speedfalke
