Kühlerflüssigkeit läuft über wasserpumpen dichtung raus
  • hi leute fahre einen suzuki swift gs bj. 1995 und habe nen "kleines" größeres problem mit meiner kühlerflüssigkeit.
    wenn ich meinen behälter auffülle und ne runde fahre, müssen nur 5-8km sein ist danach mein behälter leer ganze kühlerflüssigkeit halt weg. habe auch schon das leck gefunden ist an der wasserpumpe links unten wo der keilriemen drüber läuft da ist nen stk. dichtung von der wasserpumpe undicht. habe es schonmal probier mit kühlerdicht das es dadurch weg geht, ging auch ne kurze zeit bis ich dann mal im ersten gang kurz durchgetreten hab so ca. bis 4000U/min und danach hat es wieder angefangen nach Kühlerflüssigkkeit zu riechen und siehe da das leg war wieder offen.
    wollte nun ma fragen wie ich da handeln könnte und ob es ne dichtung für die wasserpumpe gibt weil im i-net hab ich keine gefunden da gibt es immer nur die wasserpumpen.
    würde mich sehr über antworten freuen.
    Mfg Nessaja
  • wenn man sich schon die mühe macht da alles ab zu bauen und die dichtung zu wechseln baut man im normalfall auch gleich ne neue pumpe mit ein ist doch nurn pfennigartikel
    jenachdem wie der zahnriemen aus sieht würd ich den auch gleich mit wechseln denn den muss man bevor man die pumpe abschraubt auch runter nehmen...
    viel spaß
  • richtig und das ist ja nix wenn man dann noch die werkstattkosten dazu rechnet...
    alternativ zur dichtung kann man mit dichtmasse ran gehen die auch für ölwannen benutzt wird damit kann man fast alles am motor kleben
    bist du dir denn sicher das es die dichtung selber ist und nicht die pumpe direkt? die hat nämlich zwei löcher aus denen es raus sifft wenn der wellendichtring hin ist und dann muss man die pumpe auf jedenfall erneuern
