Swift BJ05 springt nicht an!
  • Habe heute versucht meinen Suzuki Siwft anzulassen, jedoch springt e nicht an! er macht nur TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR hab es auch mit Starthilfe versucht jeodch das selbe geräusch! Das einzige was ich gemacht habe ist ich habe an den hinteren Lautsprecher mit einen HIGH Low Adapter verbunden um die Enstufe anzutreiben und den Subwoofer an die Endsufe gelschlossen und natärlich +Kabel an die Batterie gebracht!
    Ich muss zwar jetzt nicht fahren jedoch würde ich gern wissen ob wer eine Ahnung hat was das Problem sein könnte!
    und weiters ist es so das ich bei einer Umdrehung des Zündschlossen so das halt Zündungsplus da ist ist kurz mal ein Bassgeräusch da und dann schaltet sich der Radio ab und wieder an und das ganze wiederholt sich!
    hier die Daten vom Verstärker bzw Woofer:
    Woofer: Ground Zero GZTW12 MK, Belastbarkeit RMS: 400 Watt, Impedanz: 4 Ohm, SPL: 85,9 dB, X-max: 14 mm
    Endtufe: Blaupunkt GTA 260
    Gesamtleistung (2 Ohm): 400 Watt (2-Kanal-Betrieb)
    RMS-Leistung (4 Ohm): 2 x 60 Watt / 1 x 180 Watt
    Max Power (4 Ohm): 2 x 120 Watt / 1 x 400 Watt
    Anzahl Kanäle: 2/1
    Lautsprecherausgänge: 2
    Eingänge: Cinch
    Frequenzbereich Hz: 10 - 30.000 Hz
    Stabilität: 2 Ohm
    Signal-/Rauschabstand: > 90 dBA
    Gain Adjust: 0,3 - 8 Volt
    Lowpass: 50 - 250 Hz
    Highpass: 80 Hz
