Innenbeleuchtung dimmen
  • Es gibt bei Conrad ein Bauteil, das die Innenbeleuchtung beim Ausschalten stufenlos herunterdimmt. Weiss jemand wie ich das nachbauen könnte? Müsste ja sicher mal ein Kondensator drin sein.
    THX
    Starlancer
  • Warum nachbauen??? Hab das Teil bei Tip in Berlin gekauft...hat damals so um die 10-12 Mark gekostet...da wären ja bestimmt die Einzelteile teurer...
  • jo stimmt 12 mark -> 6 € wären passend, da da steil bei conrad aber 12 € kostet zahlt es sich aus wenns nicht mehr als 5 bis 7 € kostet. Mehr is mir die Sache auch nicht wert.
    Wie habt ihr eure Innenbeleuchtung runter bekommen? Bei mir hängt da mit dem Plastik auch der Spiegel zusammen, der soll schon noch dran bleiben :)
  • dje
    .....musst als erstes det plastikteil wo der spiegel ''rauskommt'' abmachen....einfach links und rechts zusammendrücken und det müsste abgehen......dort sind denne nen paar schraubenwo der spiegel drannehängt......spiegel is nu ab.....als nächsten die plaste-streuscheibe vom licht ab und die nächsten schraubenlösen...der rest müsste sich von selbst erklären.....noch a bissl guggn und du müsstest det kabel sehen was ausm himmel kommt......
    ***Swift!! Was sonst??***
  • hhmm....also geklebt war da bei mir nüscht...einfach schrauben gelöst und det ding kam mir entgegen.......
    ....nimm idr einfach mal nen schraubendreher und 10min zeit......und löse dort die schrauben nacheinander....erklärt sich eigentlich wirklich von selbst....
  • wie jetzt türkontakt oben???.....das kabel dort oben wird übern türkontakt geschalten (oder eben über masse bei ''dauer-an'')....die kabel fürn türkontakt verlaufen in den türrahmen unten und unter dem rücksitz......am besten verkleidungen hinten ab und du siehst die dinger (wenn ich mich richtig erinnere ?( ?( ?( )
  • Ich habe ein dimmer bei Conrad (in Ungarn) gekauft. Kostet EUR10. Ich habe is in die lampe gesteckt.
    Schwarez kabel is die dauerplus. (anderes ist swarz+grau).
    Masse is die Schraube.
  • so mein freund hat nun sowas selber gebastelt.
    nur gibts eventuell das problem, dass ich masse von wo anders brauch. Hat er so gesagt weil bei seinem Cabrio oben alles lackiert is. Egal, vielleicht gehts beim swift direkt oben mit Masse, aber wie würde ich sonst nach unten komen mit einem Kabel? Durch den Himmel und A Säule, aber geht das problemlos da durch den Himmel oder is da nirgends ein Durchgang und wie bekomm ich die Süule ab?
    Danke
    http://djeswift.cjb.net/
