[MA] Intervallschaltung vom Scheibenwischer spinnt
  • Bin gerade etwas ratlos bei folgenden Problem/en:
    - Die erste Stufe vom Scheibenwischer funktioniert beim ersten Anschalten nicht im Intervallmodus, sondern kontinuierlich. Erst so nach ca. 1-2 min geht das Intervall dann.
    (Bis ich hier im Forum was von einem Chip gelesen hatte, dachte ich immer, das funktioniert über eine Relais mit Hitzedraht wie beim Blinker)
    - Beim Ausschalten der Scheibenwischer gehen diese nicht in die Ursprungslage zurück, sondern bleiben einfach 'stehen'. Muss daher immer genau dann Ausschalten, wenn die Wischer gerade unten sind. Etwas nervig....
    Habe beide Probs die gleiche Ursache?
  • Ich hatte so ein Problem mal an unserem Cinque.
    Evtl. ist das beim Swift ja ähnlich, da musste ich das noch nie zerlegen.
    Am Getriebe vom Scheibenwischermotor (sitz direkt drauf) sind Schleifringe für jede Stufe. Durch diese wird auch die Nullstellung bestimmt.
    Dort war eine Feder rausgesprungen und der Schleifer lief nicht mehr au der korrekten Bahn. Ich hatte ihn dann zerlegt, gereinigt, gefettet und wieder korrekt zusammengebaut. Seither geht wieder alles.
    Gruß Philix
  • Hi zusammen,
    snow ich habe gerade dasselbe Modell wie du und exakt den selben Fehler...
    hast du da zufällig in den letzten 8 Monaten eine Lösung für das Problem gefunden ?
    Der Tipp von Philix klingt gut nur vllt. gibt es ja doch ne andere Lösung für das Problem...
    Rafael
