• hy! bin gerade dabei meine Endstufe anzuschließen! Jedoch wo gehört das remotekabel hin! Laut Suzuki Werkstadt hat der Swift BJ05 Original NAVI Radio (Österreich) keine Antennkabel bzw Remot Kabel!
    wo soll ich es nun anschließen?
    hab hier ein paar abkürzungen von den Kabel
    A-ANT
    SR-G
    SR-1
    Speed
    Reverse
  • es sind ja pro seite 2 schrauben zu sehen! die unter ist sechskant die geht raus und die obere normale schraube hält den radio im rahmen! geht der radi auch samt rahmen raus?
    ja zb lautsprecherkabelfarben eines wäre laut forum rosa und bei mir ist keines rosa
    was heißen den die abkürzungen FR-, FR+, FR-, FL-
    wahrscheinlich front left usw
    und was heist RL-
    RearLeft ^^
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
  • so leute danke mal für die antworten! hab jetzt den High Low hinten bei den Kabeln am Radio angeschlossen! alles wieder eingebaut und siehe da Innenbeleuchtung und Radio gehen nicht! alles wieder abgeschlossen und alles funktioniert!?? wieso das?
    hab das remote jetzt am Zigarettenanzünder angeschlossen und mal eingeschaltet ob sie Strom bekommt jedoch hat es mir sofort die 20A Sicherung rausgeworfen bei der Endstufe?
  • Glaube du hast nen krassen fehler eingebaut.
    aja A-ant bedeutet automatische antenne da kannst dein remote anklemmen. aber erst wenn dein kurzschluss beseitigt ist. mach mal nen bild von deinen anschlüssen......
    mfg Christian
