92er Swift GTi - Verbrauch zu hoch!!!
  • Hey Leute!
    Wenn ich verbrauchswerte hier im Forum und im Spritmonitor nachschaue, stell ich mir einfach die Frage ob bei meinen Swift was nicht stimmt?!
    Maximaxium was ich bisher mit einem Tank geschafft hab waren 350km... und da hab ich 33.xx Liter nachgefüllt, dies auch nur weil das meiste AB Kilometer waren. Ansonsten ist der Verbrauch immer um und über 10L... fahre meist innerorts, öfters auch ausserorts, wenig Autobahn.
    Ich würd's ja verstehen, wenn ich ihm immer und immer die Sporen geben würde. Aber ich fahr 75% gemütlich.
    Nun meine Frage an euch: Könnte da irgendwas defekt sein? Luftmengenmesser, Lambdasonde, Kühlmitteltempsensor, Zündkerze oder sonst was?
    Was ich zum sonstigen Laufverhalten sagen kann: Wenn's morgens kalt ist läuft er am anfang erstmal beschissen, ca. 30Sek nur auf 3 Zylindern, danach hat er sich langsam gefangen, säuft zwar gern noch ab wenn man die Kupplung drückt während den ersten 2 Minuten auf ne Kreuzung zu fährt.
    Bevor ich den Wagen eingelöst habe hab ich einen rundum Service dran gemacht: Motoren und Getriebeöl gewechselt, 4 neue Kerzen, Zahnriemen und Keilriemen getauscht und K&N Tausch-Luftfilter gereinigt und geölt. Zahnriemen hab ich 2x kontrolliert ob er richtig sitzt, daran sollt's nicht liegen. Die Leistungsentfaltung ist ansich auch gut wenn man ihm dann etwas die Sporen gibt!
    Tanke übrigens Bleifrei 95...
    Reifen sind 195er, jedoch kann ich mir nicht vorstellen das wegen denen der Verbrauch so hoch ist. Vorallem hat ich am Anfang mal noch 165er drauf!
    Hoffe ihr habt mir paar Tipps!?
    Grüsse
    ~Andy
  • Hi RoaSteR,
    Spritverbrauch ist so eine Sache.
    Ich selbst habe einen 95er GTI und auch ich schaffe damit nicht mehr als 350Km, Fahre aber auch hauptsächlich Kurzstrecke innerorts.
    Im Sommer habe ich 195er und im Winter 165er Reifen. Ich habe den Swift erst seid Dezember, daher kann ich dir nicht sagen, ob der Verbrauch bei mir jetzt im Sommer mit den 195er höher ist, als im Winter mit den 165er.
    Das checke ich mal im Sommer. Winter ist ja auch immer die Zeit der Verbraucher.
    Heizungsgebläse, Heckscheibenbeheizung, Licht, dicke Anlage mit Endstufe und Co. erhöhen logischerweise den Verbrauch. Hast du denn viele Verbraucher an bzw. fährst du mit diesen Verbrauchern???
    Puni
  • Hey Puni!
    Danke für deine Antwort!
    Naja, aber ich hab jetzt 350km mit übervorsichtigem Gasfuss und viel AB-Fahrt geschafft, innerorts keine Chance!
    Zu den Reifen: Hatte anfangs auch 165 drauf, das war der Verbrauch nicht merkbar tiefer... daran sollts also nicht liegen.
    Verbraucher hab ich Licht, Scheibenwischer falls nötig, Lüftung falls nötig, und halt Radio mit kleiner Endstufe und Aktiv Sub. Scheibenheizung und Co hab ich nicht bzw. sind die Knöpfe nicht montiert ;)
    Aber das ist einfach nicht möglich... diese Verbraucher rechtfertigen nicht einen Mehrverbrauch von 3-4L im Vergleich zu anderen GTI's.
    In meinen Williams hatte ich vergleichsweise mehr Verbraucher und hab beim Verbrauch kaum was gemerkt... auf alles hinauf fahr ich mit dem mit 10L/100km deutlich agressiver und spassiger rum, trotzt 2L... hmmm :(
    Grüsse
  • Nachtrag:
    Hab heut Mittag anhand der Anleitung hier aus dem Forum den Fehlerspeicher ausgelesen...
    Zuerst 34... Luftmassenmesser
    -> Ok, ausgebaut, gereinigt, wieder eingebaut
    Danach nochmal ausgelesen (ohne zu löschen dazwischen), dann kam die 33... auch Luftmassenmesser
    -> Werd jetzt am Abend mal noch den Fehlerspeicher löschen und schauen ob der Fehler wieder kommt, wenn ja bestell ich mir eben nen neuen Luftmassenmesser und hoffe, der Verbrauch normalisiert sich dann?!
  • Hi,
    gut zu wissen, tja das mit der Fehlerauslesung muss ich auch mal machen, kein Plan wie, aber ich gucke mal ins Forum.
    Mal ne ganz andere Frage.
    Wieviel TKM hat deine Rennziege schon gelaufen udn wie ist der Ölverbrauch???
    Puni
  • Sind jetzt um die 196'000.... Ölverbrauch bei ca. 0.5l/1000km.
    Aber sollte meiner Meinung nach mit dem Verbrauch nicht viel gemein haben... denke schon das da der LMM schuld ist.
