Probleme mit Radio beim Licht anschalten
    ich hab ein Problem, was ich noch nie erlebt habe.
    Radio angeschlossen mit original-ISO Anschluss. Sobald ich das Licht vom PKW anschalte, ist der Ton weg aber das Radio läuft noch weiter (Licht bei Radio noch an).
    Bei allen anderen Verbrauchern (Klima, Heckscheibe, Fensterheber etc) passiert nichts, das heißt das Radio läuft normal weiter.
    Nur wenn das Licht (auch Standlicht) angeschaltet wird, passiert das.
    Hat irgendjemand ne Idee??? ;(
  • hallo,
    ich weiß das ist jetz auch schon ein paar Wochen her, aber ich sag trotzdem mal was dazu.
    Hast du denn einen ISO-Adapter dran? Wenn ja, tippe ich daraf das der Anschluss falsch belegt ist. Die Leitung die normalerweise an dem Anschluss für die Dimmung (wenn du das Licht anmachst wird das Radio dunkler) zuständig ist, hängt einfach am Eingang für die Telefonstummschaltung.
    Diese wird bei Freisprecheinrichtungen gebraucht.
    Einfach mal durchmessen oder Anschlussplan zu Rate ziehen und gegebenenfalls umstöpseln.
