Hallo,
fahre einen Suzi Super-Carry, BJ 93.
Nun habe ich eine Frage zum Benzinpumpenrelais: das klickt permanent, also auch wenn der Motor läuft - ist das normal? :augenroll:
Also beim Schlüsselumdrehen klickt es zuerst schnell und die Pumpe fängt an zu pumpen, wenn man dann den Motor startet wird das Klicken langsamer, bleibt aber - auch bei laufendem Motor. Hatte bisher aber keine Startprobleme, Motor läuft auch normal und Verbrauch scheint auch ok zu sein (ca. 7l/100km). Aber sollte dieses Klicken nicht bei laufendem Motor weg sein? So wird doch die Pumpe andauernd an- und ausgeschaltet?
Ich gebs zu, hab ziemlich wenig Ahnung mit dieser Materie... ![]()
Würde mich freuen, was zu hören.
