Größerer Kühler in Swift GTI
  • Moin,
    habe vor mir einen größeren Kühler vorne in den Swift zu bauen (Grund Temperaturprobleme im Motorsport). Hat jemand Erfahrung damit? Ist ja schon ziemlich eng da vorne im Swift. Halterungen usw werden natürlich selbst angefertigt.
  • hmm gibs ja eigentlich genug im freien handel zu kaufen und wenn du eh n eigenen halter bauen willst hau doch einfach das blech neben dem kühler raus und nutz die komplette fläche als kühlfläche
    alternativ wär vieleicht noch ne ölkühlanlage interessant dadurch wird das wasser auch nicht mehr so warm und die ganze sache wird kompakter und kühleres öl is natürlich um einiges gesünder für den motor als NUR kühleres wasser ;)
  • Ölkühler kommt nicht in Frage, ist in der Klasse nicht erlaubt. Hatte es eigentlich auch so vor wie du schreibst aber zwischen Krümmer und der mittleren Strebe von oben nach unten vorne in der Mitte ist nicht gerade viel Platz. Kennt hier vielleicht jemand einen Kühler der gut dazwischen passen würde und die Anschlüsse in etwa auch an der gleichen Seite hat?
  • das blech was tho meint macht meiner meinung nach schon recht viel aus(im straßenverkehr=)
    du darfst doch die abstützstrebe zw schlossträger und kühlerträger sicher verändern oda?
    so das die mehr nach vorn hin "rausragt"
    dann würd ich mal mit zollstock über nen großen schrottplatz laufen,nur um zusehen was sich gut machen würde als kühler...
    wie du schon sagst:mit den anschlüssen auf der richtigen seite.
    das schläuche anpassen wird denk ich mal aber nicht ausbleiben, würde da am besten rohrbögenstücken nehmen nich das der querschnitt zusehr verringert wird.
    EDIT:
    wär cool wenn du mal berichten könntest weil ich hab den selben plan für´s sommerwägelchen,hab zwar nich die derben temp.probleme abar ich seh´s nich ein für so nen pobligen serienkühler soviel auszugeben...hatte letztes frühjahr erst kühlerdicht reinhaun müssen,also das ewige leben hatter nich mehr.
    gruss erik
  • oder baust dir einen ordentlichen Lüfter von Spal etc. an den orig. Kühler...
    was fährst du MK I ? dann versuche einen MK II Motor einzubauen...MK I Motoren haben öfters Kühlprobleme, besonders wenn sie gestresst werden
  • Nimm nen Kühler von einem Audi 80 B3.
    Der passt genau rein. Musst dir dann nur noch einen ausgleichsbehälter von VW besorgen. (Rund mit blauen Deckel)
    Kannst aber auch einen Kühler von einem 1ser Golf nehmen dann brauchst du keinen Ausgleichsbehälter.
    Chris
