Interface USB SD Aux in
  • Radio VDO 4150 Navi MP3 serienmässig eingebaut
    Nach 2 Jahren des Suchens fand ich die Ideallösung für Musik im SX4 ! Nachdem FM Transmitter meinen Anforderungen nicht gerecht wurden nahm ich sogar einen IPodanschluss als letzte Lösung in Kauf ! Aber da las ich was von Interface Aux in etc. ! Ich kaufte nach langen Forenbesuchen doch ein Interface der Marke Bluebird, das nach wenigen Tagen dann bei mir zuhause war!
    Ab in die Werkstatt, da der Einbau mind. 1 Stunde und nicht einfach ist. Aber zu meinen Erstaunen wurden nur die silbernen Leisten mit einem kleinen Schraubendreher herausgeklipst . Schafft jeder mit ein wenig Geduld. Dann die vier Kreuzschrauben lösen und Radio gemütlich herausziehen und hinten das Interface anstecken ! ( Besser noch vom Fussraum bereits einfädeln)
    Leider aber funktionierte mein Interface vorerst nicht, denn es stand im Display immer nur CD lädt ! Na gut ich fuhr nachhause und wollte alles nochmals durchchecken, als mir die Idee kam. Vielleicht muss eine CD im Fach sein. Also rein damit und nach dem laden nochmals auf CD gedrückt und der Wechsler wird im Menü angezeigt! Uuuuuuuunnnnnddddd plötzlich ist er da der Sound von meinen Nokia N95 8 GB in bester Qualität ! Schnell die Telefonfunktion probiert und ja ich hab auch eine Freisprecheinrichtung !!!
    Ich kanns nur empfehlen und der Einbau ist wirklich easy !!!!
  • hallo sx4ever,
    ... denke baileys könnte jenes teil verbaut haben ...
    Bluebird USB/I-POD/SD Adapter für VDO, Renault, ...
    ... habs aber noch nicht näher recherchiert. ob das im sx4 verbaute vdo radio/navi (oem modell) wirklich baugleich mit dem handelsüblichen vdo pendant ist (pins auf der geräterückseite), kann ich nicht beantworten. hab da bei der marke blaupunkt und vw/audi werksradios (häufig blaupunkt oem) gegenteilige erfahrungen gemacht.
    aber vielleicht meldet sich bailey ja noch mal und hinterlässt uns die part number vom dem bluebird adapter den er verbaut hat.
    cu
    bernhard
  • wollt kein neues thema eröffnen !
    mein problem:
    meine musiksammlung wird immer umfangreicher und das cd gesammle im auto immer mehr 1
    Lösung
    usb-stick und über fm transmitter ans radio ???
    hatte da den dnt musicfly pro im auge !
    was meint ihr ??
  • a anständiges radio mit usb-in
