• Hy Leute,
    ich spiel mit dem Gedanken mein Dachhimmel zu verändern und muss dazu meinen Dachhimmel mit GFK behandeln.
    Ihn vorher rausnehmen geht ja schlecht, was meint ihr, diesen im Wagen mit Harz einstreichen und warten das es hart wird und dann rausnehmen?
    Ich weiß das das Gestänge Probleme machen wird aber vielleicht habt ihr ja ne Idee!
    oder ich such mir ne olle Swift Karosse, flex das Dach ab und dreh es um. :d_gutefrage:
    was meint ihr?
  • Hey doc,
    irgendwas verstehe ich nicht so richtig, warum musst du ein Dach abflexen und umdrehen :sterne:
    Ich wollte mein Himmel auch noch mit GFK umgestallten, werde aber als Basis den Ori. Himmel benutzen.
    doc
  • über kopf harzen ist kein vergnügen!! würde da lieber ne komplett neue unterkonstruktion entwerfen (den org. himmel entsorgen) und dann im ausgebauten zustand laminieren.
    weiß nich wie´s gedacht ist (alles gfk?), aber bei der großen fläche wäre auch der schwund vom gfk zu beachten...
  • also das mit dem abflexen ist so gedacht, dass ich mir von einem Schrottswift das Dach abflexe und dieses umdrehe!
    Somit kann ich alles einlaminieren und brauch nicht über Kopf arbeiten.
    Ich werd eventuell alles mit Bauschaum ausschäumen und dann mir zurecht schneiden und schleifen bis es mir gefällt und dann mit GFK einlaminieren.
    Ob ich es dann lackiere oder mit Alcantara und Co beziehe weiß ich noch nicht.
    Das mit dem Original Himmel is so ne Sache bei der ich auch skeptisch bin!
    Du hast das Problem mit dem Gestänge und der Himmel is im Original ja flexibel, so das dieser je nach Druck sich etwas zieht.
    Weiß nicht ob das so praktisch wäre fürs GFK!
  • stimmt jetzt wo du es sagst, das Bild war auch im Bildtest bevor er gelöscht wurde!
    ich denke mal wenn ich Bauschaum reinmache, diesen zurecht schleife und dann auf diesen laminiere sollte es gut gehen, eine neue Halterung muss ich mir dann überlegen wenn es soweit ist!
  • Hatte mal versucht vom Sedan im Hatchback anzupassen, leider ist der Himmel zu klein. Wär aber Ideal gewesen, da der Himmel fest ist und nicht solch Gummi...eiss
    @ Doc
    Den Himmel mit Bauschaum auszuschäumen und dann zurechtzuschneiden und zu feilen is echt empfehlenswert. Da haste am wenigsten arbeit und es geht echt super zum verarbeiten, hat bei meinem Armaturenbrett auch gut geklappt wie man sieht^^
    Vor allem kannst auf den Bauschaum gleich mit dem Kunstharz drauf gehen bzw. mit GfK drüberlaminieren. Keine Angst das Harz frisst den Bauschaum NICHT auf, hab das selbst ausprobiert und hat geklappt. Vor allem hast du auch den Vorteil, dass der Himmel dann relativ leicht bleibt anstatt mit einer Unterbaukonstruktion oder wie auch immer das gedacht war ;)
    Is aber ne klasse idee^^
    Gruß Bruce
  • ich hab mir heute während der Arbeitszeit ein wenig Gedanken gemacht wie ich das am besten anstellen könnte.
    Ich werd entweder versuchen ein Gewinde in die vorhandenen Streben zu drehen damit ich dort später die Befestigung für den GFK Himmel anbringen kann oder Querstreben einschweißen und dann dort den Himmel befestigen.
    Das mit dem Bauschaum werd ich wahrscheinlich machen und nen Dach krieg ich ja beim Schrotter um die Ecke, da stehen 2 oder 3 Swifts rum und da kann ich mir eins aussuchen :D
    Ich werde aber trotzdem über den Bauschaum eine dichte Schicht Panzertape kleben damit ich später das GFK problemlos abnehmen kann und ich nich noch den Bauschaum aus dem Himmel kratzen muss.
    Aber zu 1000% weiß ich das ich das Dach dämmen werde! :)
    Ich bin schon am überlegen was ich mit dem Himmel mache an Formen und was ich einsetze!
    nen Klappmonitor will ich nich, empfehlen sich kleine Boxen im Dach? Hochtöner weit vorne?
    was meint ihr?
  • Die HT´s könnten vllt zu schrill klingen, wenn sie in der Decke sind, da sie zu dicht am Ohr sind bzw. ausprobieren.
    Meine Idee war es, dass ich mir vorne mittig das Opel-display (Suzuki hat ja kein guten BC oder) einbaue, zwecks Uhr, Temp usw. und dann natürlich gescheites Innenraumlicht.
    mfg doc
  • ich hab über led's im himmel nachgedacht aber es könnte viel zu hell wirken als das es gut aussehen könnte.
    ich hol mir so nen fach vom KIA shuma 2, der hat da nen fach im himmel für ne sonnenbrille, ich will dieses fach umarbeiten für schalter und co, somit hab ich dann nen cleanes a-brett ohne zuviele schalter und wenn die freunde von der Rennleitung kommen, klapp ich das Ding hoch und ruhe is!
  • Bezüglich des LED Himmels hätte ich noch eine Idee, undzwar könntest du auch Lichtfaser benutzen und die dann mit einer LED durchleuchten.
    http://cgi.ebay.de/Lichtfaser-Lic…A1%7C240%3A1318
    bzw. Artikelnummer: 180140433018
    Die sind 1mm Stark und 10m lang (nehmen auch nicht so viel Platz weg) und die Leuchten dann mit Glück nicht so doll wie "normale" LED´s. Wenn die doch noch zu hell sind, dann brauchst du ja nur die LED etwas abschleifen, damit die nicht so punktuel leuchtet.
    Tja und für die Schalter bauste dann dein Fach mit ner Klappe vor, damit man die nicht so doll sieht.
    doc
