Hallo alle zusammen, also bin neu hier, und bin auch stolzer neuer Swiftfahrer:)
1.3DDiS 70 GLX ![]()
Also da mir das eingebaute Radio nicht so gefällt(noch nicht mal MP3 Cds liest das Teil) und die Boxen^^ nja dazu muss ich ja nichts sagen:p möchte ich mir mal eine Anständige Anlage einbauen:p
Also ich habe schon die Forensuche benutzt und trotzdem noch Fragen:)
Zuerst muss ja mal das Radio raus, auf der einen Seite muss ich ja das Handschufach entfernen mit einem Ruck:p und auf der Fahrerseite?
Wo stecke ich das Kabel Von der Baterie zur Endtufe durch?
Türberkleidung sind ja 2 Schrauen und sonst so Klemmen?
Die Lautsprecher haben ja einen Umfang von 130mm einen Adapter von 130 auf 160 ist ja kein Problem einzubauen oder? Wie siehts mit der EInbautiefe ein?
Das wärts fürs erste:) Sry für die vielen Fragen, will halt nichts kaputt machen:)
Neuer Swift, neue Anlage
Willkommen im Forum . Also der Swift hat 16er Boxen vorne und hinten.
Für Vorne brauchst du aber Abstandsringe ich hab die immer aus Holzgemacht. Dabei kannste auch gleich dämmen. Zum Stromkabel für die Endstufe das Öoch befindet sich auf der Beifahrerseite. Am einfachsten ist es es von den Motoraum aus den Kabel in den Innenraum zu stopfen irgendwann liegt es dann hintern Teppich. Einbautiefe musste nicht beachten da du ehringe anfertigen musst. :i_drink: -
Moin,
also wenn Du nen anständiges Stromkabel verlegen willst, musst Du durch die Spritzwand bohren, was aber kein Problem ist.
Wie Bunny schon gesagt hat sind vorne leider 16´er LS verbaut.
Adapter würde ich je nachdem wie Du "vernünftig" definierst, mindestens MPX Ringe machen oder eben Stahlringe.Die Türverkleidung, ist mit 2 Schrauben und 2 oder 4 Clipsen gehalten die Du zuerst entfernen musst und dann sind sie nur noch von hinten mit Clipsen gehalten.
Achso und zum Radio, auf der Fahrerseite musst Du die Kunstoffverkleidung unter dem Lenkrad entfernen, einfach anfassen und richtung Sitz ziehen (ist nur geclipst).
Was heißt hier leider 16er. 13er kosten das gleiche Geld bringen aber klanglich nicht soviel. Mein 40er Stromkabel hab ich auch durch das Loch an der Spritzwand bekommen .
Aufgrund des kürzeren Kabelweges und da mein 50mm² Kabel nicht gepasst hat haben wir gebohrt (ist ja genug platz).
Sorry aber wenn Du sagst das 13´er klanglich nicht soviel bringen, dann hast Du keine Ahnung von Lautsprechern.
Gerade klanglich sind 13´er besser. Die können aufgrund der geringeren Membranfläche und der damit verbundenen geringeren bewegten Masse viel dynamischer spielen und auch einen viel besseren Mittelton.
Das einzige was 16´er besser können ist, das sie tiefer getrennt werden können, weil sie tiefer spielen können.
Deshalb -> Leider. -
Also Danke erstmal:) und wo kriege ich solche adapterringe her? Kann ich die Steuerradfernbedienung weiter benutzen? Brauch ich da ein extra Kabel?
Xollte mir ein JVC aus der KD DV kaufen sind die was? ich glaub es war da 5301
mfg GuCCi -
@ Gucci
Also soll es doch nicht so "anständig" werden?Mit Steuerradfernbedienung meinst Du bestimmt die Lenkradfernbedienung?!?! :o)
Dafür brauchst Du einen Lenkradfernbedienungsadapter, kommt auf den Radio Hersteller drauf ob es einen gibt. Bei JVC weiß ich nicht ob die einen anbieten, aber Pioneer, Alpine auf jedenfall.Adapterringe aus Stahl bekommst Du z.B. von nem Metallbauer und aus Holz, da gehste zum Baumarkt holst die Multiplex in der stärke wie Du Sie brauchst und fräst Sie Dir dann mit ner Oberfräse oder wenn Du keine hast, fragste mal beim Tischler bzw. Schreiner nach.
JVC wenn ich sowas lese bekomm ich graue Haare kauf die doch lieber nen larion für das gleiche Geld haste viel mehr von und da kannste die Bedienung benutzen kann dir das Clarion DXZ388RUSB empfehlen kostet zwischen 130 und 160 Euronen.
Also wenns nen vernünftiges Radio sein soll würde ich wie empfohlen auch mal bei Clarion schauen aber nen größeres Radio als das DXZ388... oder aber wenns ganz fein sein soll für nen 2-Wege System nen Pioneer P88RS.
Brauchst dir mal keine sorgen machen das ich ahnung habe weis schon den unterschied zwischen 13er und 16er . Stellt sich die frage hört das ein Leihe raus. Leute die wert auf Klang legen bauen sich 16er und nen 13 Mitteltöner ein Sowie getrennte Hochtöner. Aber für nen leihen der nicht alles raus hört würde ich sagen sind die 16er besser.
Vom Preis her liegt das kleine Clario aber am nächsten vom JVC.
Wenn es meiner Meinugn nach gehen würde von Klang und einstellungen würde ich ja das Clarion DXZ788RUSB habe das auch aber denke mal nit jeder gibt mal lgrade so 300 Euro fürn Radio aus.
Auch wenn das Radio den meisten Klang ausmacht .
Weil es bringen einem die bsten Boxen nix wenn das Radio fürn popo ist genau so wenig die Endstufe. -
Aber nach Deiner Aussage zu Urteilen weißt Du eben nicht den Unterschied zwischen nem 16´er und 13´er und gerade wenn es um einen Laien geht, sollte man diesem schon das "richtige" erzählen.
Und ich würde jede Wette eingehen das auch in Laie in einem A/B vergleich die Unterschiede hören wird, da es nicht um feine Nuancen geht, sondern um klare Unterschiede.
Und Leute die Wert auf Klang legen bauen sich eben nicht unbedingt 16´er ein, sondern vielfach auch 13´er oder 20´er.
Und Mitteltöner werden meist 10´er verbaut, da diese weniger Volumen benötigen. -
Ja wenn es ein Clarion sein "muss" würde ich auch das 788´er nehmen, aber von der Optik und der Haptik her würde ich das Pioneer P88 nehmen. Und für nen normales 2-Wege Aktivsystem ist das perfekt vom EQ und den Flanken.
Mein Hertz Hi-Energy z.B Hat nen 16er Woofer und ne 13er Miden . Klar wenn einer nit geht hörste schon raus raus . Aber jemand der es einfach nur Austauschen will ohne noch Doorboards oder sontiges zu machen ist doch mit 16er relati gut bediendt. Und wenn es jemand richtig machen will kommt er an Doorboard eh nit vorbei.
Ohne Dich angreifen zu wollen, aber Hertz Systeme können eh keinen Mittelton.
Und wenn ein Lautsprecher nicht geht hört man das immer raus, das ist klar. Aber ich meine Du kannst selbst nen 13´er und nen 16´er Freeair laufen lassen und wirst die Unterschiede deutlich hören.Aber bei der Sache mit den Doorboards muss ich Dir definitiv widersprechen, denn das wichtigste sind vernünftige und harte Aufnahmen für den Lautsprecher und das eben am besten mit Stahlringen auf dem Türblech.
Also ist doch das naheliegenste die Lautsprechergitter aus der Türverkleidung zu schneiden und dann Stahlringe aufs Türblech zu schrauben/schweißen und dann Lautsprecher aus der Türverkleidung hinaus zu holen.
Um das ganze etwas schön zu machen, laminiert man dann z.B. ne Abdekung an den Ring um den Ausschnitt in der TVK abzudecken. -
Also es kommen dann mal sicher 16er rein:p Adapterringe muss ich dan mal schaun bekom ich dan schon irgendwie her. Zum Radio, also eigentich wollte ich das JVC weil es nicht zu teuer ist und aber nen LCD anschließen kann. Gibts sonst vielleicht noch ein Radio dass MP3 DVDs lesen kann?
Welchen Shop könnt ihr mir empfehlen?mfg GuCCi
OK da es wohl doch keine Anständige Anlage wird klinke ich mich jetzt mal aus, da werden dir sicher die anderen noch viel viel helfen können.
Swift Sport Ich will eine anständige Anlage, kenne mich eben nur nicht so aus. Wenn hier jeder sagt nimm Clarion dann mach ich das^^ aber es wäre nütlich wenn ein DVD Player dran wäre aber nunja wenn nicht ist es nicht dramatisch. Was ist eigentlich mit ALpine? Pioneer bin ich eigentlich auch sehr zufrieden, hatte bereits 2! Ich kenne mich echt nicht aus und lasse mich gerne beraten
OK fragen wir mal anders, was willst Du im Auto mit nem DVD Player?
Ich persönlich finde es albern im Auto. Ne schöne "gut" klingende Anlage bringt einem glaube ich mehr, als irgendein DVD Player und nen Monitor...
Alpine ist auch ein sehr bekannter Radio Hersteller.Ich würde anders an die Sache herangehen, am besten schickst Du mir mal eine PN und sagst mir was du:
- Ausgeben möchtest
- Was Du für Musik hörst
- Was Du Dir ungefähr von der Anlage erwartestDa kann man/ich Dir bestimmt besser weiterhelfen.
Ich brauch nicht unbedingt ein DVD Player um Dvds zu gucken, aber so MP3 DVDs mit tausend liedern ist schon was feines, aber wenn ich meinen ipod anschließen kann ist es sowieso egal. Aber ich habe noch nicgt viel gutes gehört von Ipod an Radio anschließen, antscheinend gibts da oft schlehcte Quali und so, nja vielleicht weist du ja mehr.
Also ich höre House und Hip Hop größtenteils, natürlioch kommt auch mal ein Rocklied oder Pop in meiner Sammlung zum vorschein. Ich erwarte mir einen klaren Sound aber auch einen satten Bass. Ausgeben kann ich so 750€ ist so das Maximum. Also das Radio sollte eben Mp3s lesen ipod ansteuerung, wenn man die Lenkradfernbedienung vom Swift weiter benutzen könnte wäre toll. Soll ich hinten die Lautsprecher einfach lassen, ersetzen oder einfach wegdamit? Welchen Shop schlägst du mir vor?mfg GuCCI
Hallo, also heute habe ich versucht das Radio auszubauen, die Schrauben zu lösen war kein großes Problem, doch wie ziehe ich das Radio jetzt raus? habe diese weisen Dinger gesehen aber da ist nichts zu machen:s sind es mehr als 2 Schrauben?
EDIT: Es ist raus, für alle die es vorhaben; einfach von unten aushebeln.
