ständig wiederkehrendes Getriebeproblem
  • Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen....
    Bei einem Suzuki Samurai habe ich folgendes Problem:
    Bereits zum 5. Mal innerhalb von ein paar Monaten (einmal sogar im Abstand von 2 Wochen) macht das Getriebe Probleme. Dies äußerst sich wie folgt. Man fährt mit Gang bergab und sobald das Getriebe auf Schub kommt, verkeilt sich anscheinend irgendwas im Vorschaltgetriebe und nix geht mehr. Gänge können ganz normal geschalten werden, jedoch wird bei laufendem Motor der eingelegte Gang nicht mehr registriert (Motor läuft im Leerlauf). Der Vorschalthebel lässt sich überhaupt nicht mehr bewegen.
    Das kann doch nicht sein, dass eine Suzuki-Fachwerkstatt, diesen Mangel nicht vollständig beheben kann. Er wird zwar jedes mal "repariert", aber dies ist nicht von langer Dauer....
    Wer kennt dieses Problem und weiß, woran es liegt bzw. liegen könnte. Bin euch für jeden Tipp dankbar. Ich weiß echt nicht mehr weiter.
    Danke euch
  • Hallo..
    naja der fehler kann vieles sein..
    du meinst mit vorschaltgetreibe oder -hebel das zwischengetriebe wo man allrad oder auch 4wd einschalten kann, stimmt?
    so beschrieben wie du es hast ist dein zwischengetriebe(der kleine hebel auf leerlauf bzw N gechaltet,und dann geht halt nichts vorwärts..
    wenn du im gelände bist oder auf der strasse bergab fährst?
    aber ich würde mal sagen das deine gummilager vom zwischen getriebe abgerissen bzw defekt sind...
    oder sind die schonmal erneuert wurden?
    ist das ein japanischer sj oder spanischer?
    bzw wie alt ist er?
    man kann es auch an hand der ident.nr. sehen..
    hoffe ich konnte helfen..
    mfg lülle 8)
