ZV hinten rechts geht nicht
  • Hallo
    Bin völliger Noob.
    Wie ist die Zentralverriegelung aufgebaut? Hat jedes Schloss einen Verriegelungsmotor? Oder is es gar Pneumatiksteuerung.
    Rechte Hintertür nur per Hand zu öffnen.
    MfG
  • Elektrisch, Motor an jedem Schloß. Als erstes mal die Kontakte und Verbindungen überprüfen, da liegt´s auch manchmal dran. Kann aber auch mal der E-Motor sein.
    Grußsz, @rne
  • Schau mal, da ist ein Gummischlauch an den Türchanieren, dort drin liegen die elektrischen Kabel. Schlitze den Schlauch mal vorsichtig auf und schau nach ob die Kabel gebrochen sind. Haben wir schon öfters gehabt.
    mfg Swiftino
  • Muss man doch nicht gleich einschlitzen, den Gummi kannste doch aus der Säule oder Tür rausziehen.
    Kabel sind an der Stelle in Ordnung.
    Der Verriegelungsmotor ist jedenfalls heile, entweder ist irgendwo das Kabel unterbrochen oder der kleine graue Kasten im Kofferraum muss mal unter die Lupe genommen werden.
    Oh ja, es waren doch die Kabel zwischen Saüle und Tür.:dance1:
