Suzuki Baleno Bj. 96, Startprobleme
  • Kurze Geschichte über meinen Suzuki Baleno Bj. 96!
    Ich habe mir vor drei Wochen zwei Lampen eingebaut, danach liess sich das Auto nicht mehr starten. Hab dann den ARBÖ gerufen, der meinte das wird an der Wegfahrsperre liegen und das kann nur der Suzuki Händler wieder löschen. War dann direkt bei Suzuki die haben das aber auch nicht lösen können.
    Hab dann die Lampen rausgerissen, weil ich schon so wütend war und dann ist das Auto plötzlich wieder angesprungen.
    Gestern hab ich dann nochmal versucht diese 2 Lampen einzubaun, hab dann gleich getestet ob ich das Auto noch anstarten kann und das hat auch funktioniert. Danach hab ich mir gleich noch eine Funkfernbedienung eingebaut. Tja und dann wieder das gleiche Problem Auto lässt sich nicht mehr starten. Hab dann beides komplett wieder ausgebaut, heisst in den Zustand wie davor gebracht und trotzdem ein anstarten war nicht mehr möglich.
    Gut also wieder ARBÖ angerufen, der meinte dann nach Messungen ist angeblich der Steuerkasten kaputt. Kann das wirklich sein?? Das komische ist ja das es damals nachdem ich die Lampen entfernt hatte wieder einwandfrei funktionierte.
    Hat vielleicht jemand eine Idee was das noch sein könnte???
    Lg brayn
  • Mann kann jeden Kurzschluß beheben.Vorausgesetzt man hat ihn erstmal gefunden.
    Wenn ich deinen Beitrag von Balenomania.de richtig in Erinnerung habe, blinkt die CheckEngineleuchte, was auf Probleme mit der WFS hindeutet.
    Der Suzukihändler sollte das mit dem Tester auf jeden Fall rausbekommen,was da defekt ist!Wenn der mit dem Tester nicht ins Steuergerät kommt, könnte eine Sicherung die Ursache sein.Sind wirklich ALLE Sicherungen in Ordnung(Motorraum und Fußraum)? Hattest du eine Masse abgeschraubt?An Welchen Kabeln warst du dran?
    Chemnitzer dürfen das !
  • ja habe alle richtig kontrolliert! alle sind ok hab sogar alle eingesprüht mt wd 40!
    nagut werd wieder mal zum suzuki fahren schau ma mal ob er es dieses mal schafft!
    danke
    brayn
