Schaltprobleme gti
  • hey frage an euch.ich bekomme seit einiger zeit den ersten gang schlecht rein und den rückwärtsgang auch nicht.wenn ich die kupplung vol durch trette und den ersten rein machen will dann macht das getriebe dieses miese geräusch was man halt hat wenn man die kupplung nicht richtig manchmal tritt. die kupplung ist vielleicht 6 monate alt aber habe selbst vorne mal am kupplungsseil gestellt und weiß nicht wie ich das optimal wieder eingestellt bekomme..habt ihr da ein tipp??
    mfg sven..
  • muss jetzt mal blöd fragen von wo nach wo ich die 4mm messen muss??man hat halt den hebel wo dort der bautenzug mit ner mutter sitzen tut.glaub am besten man malt es auf denke dann schnall ich das ganz bestimmt besser...
    lg sven..
  • Das Spiel brauchst Du da wo das Seil am Kupplungsmitnehmer am Getriebe sitzt bei mir Baleno ist es wenn ich vor dem Motor stehe rechts wenn Du nach unten am Motor vorbeischaust. Aber vielleicht hat ja jemand eine Zeichnung aus dem Werkstatthandbuch und postet die hier.
    Grüße
    Rüdiger
