[MA] Leuchtweitenregelung ohne Funktion
  • Ich war heute beim TÜV und er hat bemängelt das meine Leuchtweitenregelung Links und Rechts ohne Funktion ist! Kann mir jemand sagen wo genau der stellmotor sitz und wo die Kabel lang laufen! Oder auch wie der Motor an geschlossen ist! Ich habe einen 96´swift! Vielel Dank im vorraus!
    Dallas666
  • Da ist an jedem Scheinwerfer ein Motor dran.Wenn aber beide nicht funktionieren, würde ich eher auf den Schalter tippen.Schau aber erstmal, ob die Motoren angeschlossen sind, ich hab es schon oft gesehen, das die Scheinwerfer erneuert wurden und da nicht die richtigen verbaut wurden, sodas die Stecker nicht mehr passten.
    Chemnitzer dürfen das !
  • Der Motor sitzt am Scheinwerfer. Kann leider kein Foto mehr machen, da ich keinen Swift mehr habe.
    Am Scheinwerfer sit einmal die Lampe angesteckt, einmal das Standlicht(wenn deiner das Standlicht im Scheinwerfer hat)und dann noch der Motor.
    Mit Foto müßte mal jemand ran, der einen 96er Swift hat!
    Wird sich hoffentlich jemand finden!
    Original von Dallas666:
    Habe einen Scheinwerfer gestern mal ausgebaut und habe gesehen das da gar kein Motor dran ist!Super oder!
    Liegt daran, dass am Swift der Stellmotor nicht am, sondern IM Scheinwerfer sitzt. Ist also nicht zu sehen.
    Kontrolliere alle zugänglichen Kabel und Stecker nach Schäden bzw Korrosion. Wenn das alles nichts bringt, beim Schrotter Ersatzscheinwerfer besorgen und nochmals testen.
    VG Axel
