Problem mit der Kupplung
  • Hi, fahre nen New Swift und hab seit ungefähr 2 Monaten irgendwie nen Problem mit der Kupplung.
    Es fing an als mein Kupplungszylinder gewechselt wurde, nach dieser Reparatur war dei Kupplung komplett ohne merkbaren Schleifpunkt, ein scheiß anfahren war das :devil: wieder hin zur werke,ka was die gemacht haben auf jeden fall wars nicht merh ganz so schlimm.
    Jetzt isses so weit, das ich jedes mal beim Losfahren das Gefühl hab die Kupplung fasst nicht richtig. Das macht sich so bemerkbar indem man denkt das Auto fängt vorn an leicht zu hüpfen oder wie als ob man die Reifen wickeln lassen würde nur das die Drehzahl dazu nie und nimmer ausreicht, als ob da was "frei"dreht
    (weiß nicht wie ichs anders beschreiben kann, muss man live mitbekommen)
    Jedes mal beim Losfahren die ersten paar Meter ist das so...
    Ist die Kupplung im Arsch, fasst die Kupplungscheibe da nicht mehr oder was meint ihr?
  • Ich kann mir denken was du meinst. Das nennt man in Fachkreisen "Rupfen"! Das passiert wenn die Kupplung mal zu heiß geworden ist, sprich wenn du sie mal richtig brutal schleifen lassen hast.
    Probier mal eins, stell dich auf nen Parkplatz,lass nach vorn genug Platz, leg den 5.Gang ein, zieh die Handbremse fest an.
    So und jetz gibst du Vollgas und lässt die Kupplung ma richtig springen. Dann schreibst nochma was er da so macht...
    MfG Marjus
  • War heute bei meiner Suzuki-Werkstatt und der Meister hat irgendne Kugel von der Kupplung neu geschmiert und ist auch selber nen bisschen rumgefahren und ist zu dem Ergebnis gekommen, das die Kupplung einwandfrei funktioniert. Musste ich erstmal lachen... naja vieleicht bild ich mir ja auch nur ein das die Kupplung spinnt^^
    Hab von dem Kupplungstest da auch schonmal gehört, nur mit dem Unterschied kein Vollgas zu geben sondern wie normal versuchen anzufahren. Aber ich werde es trotzdem mal machen und gleich hier berichten was passiert ist.
    Dann danke erstmal für deinen Rat.
    grüße
  • Das is ein uralter Trick. Der funzt eigentlich prima. Aber wenn du schon inner Werke warst dann wird sie wohl in Ordnung sein. Aber sag ner Bescheid was dabei rauskommt. Bin auch mal neugierig...
    Wenn dein Auto natürlich ne Hydraulische Kupplung hat kann es auch sein dass noch Luft im System ist. Dann geht das Pedal weich wie Butter...
    MfG Marjus
  • Hi also das mit dem anhüpfen hab ich auch immer mal. das is tmanchmal sehr komisch weil man ne weis wie man nu anfahren soll. mesi tgeht es dann mit etwas mehr gaß besser. aber bei mir ist das nur in der winterzeit im sommer hab ich das nie. sobald es an die 0 grad geht fängt das an und auch fast immer nur dann wenn man eben das erste mal fährt. nach 4-5 anfahrten ist es auch wieder weg.
