Hi zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen!....passen 14 Zoll Alufelgen 6x14H2 ET38 auf meinen Swift EA Bj. 1993?
Hi zusammen,
Tach, welchen Lochkreis haste denn? Swift = 4x114,3
Wenn ich falsch liege muss mich mal einer berichtigen aber sollte passen solang der Lochkreis passt.
Einpresstiefe, Größe und Durchmesser stellen absolut kein Problem dar!
Lochkreis und Zentrierung (evtl. mittels Zentrierring) muss halt noch richtig sein.
Gruß Philix
Also ich habe 114 lockkreis wie die Felgen auch, Mittellochdurchmesser ist 67mm...könnte das ein Problem sein?
Die Felgen die ich kaufen möchte waren auf einen Smart ForFour
Was ist eig der Unterschied zwiscehn 5/114 und 4/114? und was passt eig so drauf auf meinen Swift 15 oder sogar 16 Zoll?
nee, brachst nur die passenden zentrierringe...glaub 61,nochwas war die mittenzentrierung(weiss es aber nichmehr genau?)
edit zu deinem edit: )
4x114 bzw 5x114 is vier- bzw fünfloch aufnahme
gruss erik
... 5/114 hat 5 Löcher zum anschrauben und 4/114 hat 4 Löcher zum befestigen. Brauchst also 4/114 für deinen Swift.
Ah ok...vielen dank!
Wie sieht es denn da jetzt in Sachen eintragung aus?...ist ja von Smart, muss ich da allen abnehmen lassen und was kostet dass beim Tüv..
Was bekomme ich denn unter meinen Swift? 15 Zoll sollten schon passen oder?
Hy,
du musst die Felgen eintragen lassen aber auf den Felgen sollte ein KBA Nummer eingestanzt sein, diese nutzt der Tüver um sie für dein Fahrzeug spezifisch eintragen zu können.
15 Zoll bekommste drunter und 16 ebenfalls, bei einigen etwas mehr und bei anderen etwas weniger bördeln und anpassen aber alles keine größeren Maßnahmen, du musst nix rausflexen oder so etwas falls die Frage kommt.
greez Doc
Was würde das ungefähr kosten?...und das macht dem Tüv nichts aus, dass die jetzt z.B von Smart sind und ich einen Suzuki habe?
Die mögliche Traglast der Felge vom ForFour sollte für den Swift EA ausreichen. Allerdings sind die Zentrierringe nötig, damit die Nabe anliegt und dann musste halt ne Einzelabnahme beim TÜV machen. Kostet ca. 40 € plus Eintragung in die Papiere bei der Zulassungsstelle.
Am besten sprichst du mal deinen TÜV-Prüfer vor Ort an und erklärst ihm was du machen willst, bevor du mit den Felgen dort umsonst anrückst.
Gruß Philix
ah ok, super danke....wie steht es eig damit wenn ich die Fondmetal vom GTI kaufe und wenn die 13 Zoll größe bei mir schon eingetragen ist, ist keine weiter Eintragung mehr nötig oder?
Alles was von der originalen Größe abweicht musste abnehmen lassen. Auch wenn du breitere 13"er draufmachst.
Es geht ja nicht nur nach der Größe der Felge also in Zoll, sondern auch um die Breite der Felge und welche Bereifung diese Felgen haben.
Wie Philix schon schireb, geh mal zu deinem TÜVer und red mit ihm, wenn du Felgen hast die bereits eingetragen sind mit der entsprechenden Breite und Größe inklusive der passenden Bereifung und du kaufst dir andere in der gleichen Formation dann musst du die nciht mehr eintragen lassen aber das kann dir der TÜVer nochmal unter 4 Augen erklären.
Danke für eure Antworten, ihr seit echt super hier...zwei letzte Fragen hätte ich nocht und zwar...
hat mir jemand anders 15 Zoll Felgen angeboten, die eine ABW haben für meinen Swift!
Müssen sie dann trotzdem, also trotz ABE eingetragen werden?
und 2. Frage:
du hats geschrieben bei den 15 oder 16 muss man etwas bördeln...gilt dass auch für 15 Zoll, passen die nicht so drunter?
... 15 Zoll passt aufjedenfall ohne Tieferlegung drunter. Wenn er tiefer ist, kann es gut sein, dass du die Kanten einwenig umlegen musst, hängt auch ein bischen von der Et ab.
Wenn du eine Abe hast wo der Swift aufgeführt ist und sonst nichts gemacht ist (z.B. Tieferlegung) dann brauchst sie nicht eintragen. Ist er Tiefergelegt, musst du sie eintragen lassen, da die Abe nur eine gültigkeit besitzt, wenn das Auto z.B. auf Serienhöhe ist.
Hey Leute,
hab mich gerade hier eingeloggt, schraube jetzt schon ca.2 Jahre an meinem kleinen Liebling (Swift ´93 EA)!
Ist jetzt seit 1 Jahr abgemeldet! Und wurde von Grund neu aufgebaut/Lackiert!
Bin jetzt auf der suche nach schönen Felgen!
Es sollen 16´er drauf!
Fahrwerk soll ein 60/60 von KYB rein!!(ist das ein Gutes Fahrwerk?)
Jetzt die Große Frage was passt denn drunter, mit 16 Zoll? J? ET?
maximal, auf den Standart Lochkreis!
Hab auch schon die Innenkanten umgebördelt! und es sind die Kotflügelverbreiterungen dran, die es zu kaufen gibt!!! Also Radhaus ziehen is ni!!!!
Hab mir hier schon viel durchgelesen, komm aber auf keinen grünen Faden!
Ihr würdet mir echt super helfen!!! Würde mich über eine Antwort freuen!!!
PS: Ich hoffe ich nerve nicht mit dem Thema Felgen?!
mfg Hildi
Hi,
KYB sind ja normale Kayaba Dämpfer, also nix besonderes. Desweiten würde ich nicht 60/60 tieferlegen. Das sieht beim Swift nach Hängearsch aus. Wenn dan 60/40.
7 x 16 Zoll passen bei umgelegten Kanten drunter. Bei ca. ET35 bis ET38.
Gruß Philix
Hey du, danke!
Heißt das, dass die KYB Dämpfer schlecht sind oder sollte ich lieber Koni nehmen??? rot/gelb???
Und wie war das bei japspeed gab es Probleme mit dem Fahrwerk, hab ich gelesen???
MFG Hildi
moin un willkommen im forum!
mit den KYB´s wirsdu keine ausreichende vorspannung bekommen mit ner 60er tieferlegung...koni gelb is generell die beste wahl es sei denn du kommst an ein gewindefahrwerk...die koni´s mußt du abar bei 60er federn auch kürzen bzw. gekürzte bestelln.
ps: mach doch mal paar bilder von deiner perle!
lg erik
Hey danke @Swiftoholic!
ja der ist gerade beim Lack´er!! Aber hab noch paar alte pic´s! Und vom Umbau! Werde die dann später mal hochladen!
Was sollte ich denn da für Federn rein machen die gut sind??
60er Federn gibt es ja so ni zu kaufen, hab zu mindest noch keine gefunden, oder???
Da muss ich mir bestimmt 40/40 kaufen! Die muss ich dann bestimmt pressen lassen??? Soll ja jetzt ein 60/40 rein soll besser aussehen wie 60/60 zwecks hinten runterhängen!!!
MFG HILDI
