ok langsam hab ich die nase voll von meinem swift.. ich glaub langsam nicht mehr das es zfall is !
heut bin ich mit 100km/h die triester straße (wien) gefahren und plötzlich hat sich eine meiner RH CUP felgen verabschiedet !
zum glück nichts passiert ! nua eins versteh ich nicht !
WIE KÖNNEN SICH 4 RADSCHRAUBEN auf einmal lösen !?!?!?!
bei einer oder 2 kanns viell. passiern ,... aber alle 4 gleichzeitig ??
und ich hab die erst vor 5 tagen nachgezogen rund um mein auto ! hm mm *grml*
ich weiss nicht mehr weiter .. was kann da passiert sein ?!\"
jemand ideen oder sonstige beiträge ?
cya BS
felgeschrauben und schlößer
Wenn Du die vor 5 Tagen nachgezogen hast, fällt mir nur ein, daß Dich evtl. irgendjemand nicht leiden kann.....
Oder sind evtl. Deine Radbolzen lose?! Können die Lose sein?! Austauschen kann man die doch, oder?
[Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/manasmil.gif] [blue][f1]Rettet den Grammtik in der Signaturen!..die Orthografie sollte man aber auch nicht vernachlässigen..[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/motz.gif] -
grausam
sind die cup felgen mit adapterscheiben am auto festgemacht ?
so das sich nicht die felge, sondern die scheibe gelöst hat ?
... ciao larsü
Swift GTi - so fährt man(n) heute !
Sunny :)) schau dir doch mal deine adapterscheiben an ,und wenn die felgen auf den a-scheiben geschraubt sind können die a-scheiben sich garnicht lösen
weil die rahtmuttern gar kein platz haben um ab zu gehen
schaus dir an und du wirst sehn !
MFG [Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/tweetyswift/tweety4.gif]
[f1] http://www.japan-bomber.de.vu [/f1] [Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/tweetyswift/auto8.JPG] -
Naja in Österreich gab es voriges (?) Jahr einige Fälle von Typen die einfach bei irgendwelchen Autos die Radmuttern gelöst haben. Das beste ist wenn du dir sicher bist daß sich die Reifen nicht von selber lösen konnten, eine Anzeige bei der Polizei zu machen weil das sollte es eigentlich nicht geben!!!
Suzuki rulezzz [Blockierte Grafik: http://www.smiley.de/smileys/party039.gif][Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/tweetyswift/rubbel.gif] ---> powered bei tweety ;D -
Ich Tendiere ehrlich gesagt auch auf Neid!!
Wenn ich Denke,an meinem Baleno,wurde auch schon einige Sachen kaptutt gemacht oder Zerschnitten!!Also,dass sich 4 Schrauben lösen können,glaube ich auch weniger!!Ich denke mal,da war einer sehr Neidisch,auf Deine Felgen,oder Swift!!
Suzuki-Power by Nasche.
http://suzuki-baleno-tuning.ch.to -
Hmm, entweder es war wirklich jemand zu gange, oder wie Matze schon sagte sind die Radbolzen, bzw womöglich die Rändelung an den Bolzen defekt...
Musste auch schon mal 2 Stück tauschen, hatten sich die Muttern gelöst und die Blozen sind ins Innere der Brmse gefallen, "Freude ³", da waren es die Bolzen, die Schuld hatten...
Nicht nur die Felge im Eimer, sondern auch die Bremse blockiert, macht richtig Spass...
Schau doch mal nach, wie die Bolzen von aussen aussehen, ob Du sie mit der Mutter gedreht bekommst...
[blue][f1][Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/nexia22/gifsusw/Joschy.gif]WEG DA PARKHAUSBLINKER! [/f1][/blue] -
Also,ich hab mich da auch noch ein bisschen erkundig und zwar hat mir mein Kollege das geschrieben:
Nein die radschrauben mit zuwenig oder zuviel drehmoment angezogen das drehmoment sollte zimlich genau 9kg betragen ... ist mir beim Vectra auch mal passiert...und zwar alle 4!!! habe es zum glück gemerkt bevor das rad ab war!!!
Die Ansage kannste vergessen, dann müsste ja alle hochgefährdet rumfahren, die Ihre Räder nach Großvaters Sitte mit Hand unter Umständen sogar mit einem Radkreuz anziehen. Also, 'n bisken fehlertolerant muß die Sache schon ausgelegt sein....
Klar muß das Drehmoment annähernd richtig sein, aber nich "ziemlich genau 9kg". Zumal das von Auto zu Auto etwas anders sein kann. Weiterhin wird Anzugsmoment in Nm gemessen. Weil 9kg haben eine andere Kraft an einem Hebel von 1m oder einem Hebel von nur 50cm....
Also nicht solche sinnlose Ansage reinschreiben, nur weil einem Mal das Rad fast abgefallen ist und er sich 'ne Theorie zurechtgedacht hat.
Achso - Bei zu fest würd ich vermuten, daß eher die Radbolzen reißen, als das sich die Muttern lösen. Achso, Nasche, der Vectra hat Radschrauben, die können sich auch noch anders verhalten als Radmuttern auf "festen" Bolzen....
[Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/manasmil.gif] [blue][f1]....in Quarantäne.[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/motz.gif] -
Das ist die Ausage des Kollegen!Ich selber tendiere auch auf Neider,oder sonst was!!!
danke für eurw Beiträge! ich hab mir die Spurverbreiterung(Felgenadapter) anschauen lassen und der hat nichts........bis jetzt halt die spuren am ende wo es die Schrauben raus gehaut hat.....
Naja die Felge ist innen total zerkratzt werd sie wahrscheinlich entsorgen lassen müssen.......
Aber jetzt nimm ich mir gleich 4 neue 15 Zoll und leg mein auto wieder mehr tiefer.......hat irgendwer ideen wie man für die Zukunft so Aktionen verhindern kann! Hab gehört es gibt jetzt neue bolzen die man mit einem schlüssel sichern und entsichern kann.........die man praktisch ohne den schlüssel nicht mehr runter bringt...........nicht so wie die 0815 Felgenschlösser die mit jeder besseren Kombiezange aufgehen!
MFG
Blueshark
Thema ist zwar schon uralt, aber ist nen häufiger Fehler der gemacht wird, deswegen schreib ichs trotzdem rein
Er hat wascheinlich die Muttern die für die Stahlfelgen sind, für die Alufelgen hergenommen.
Die Muttern für die Stahlfelgen haben eine Rundung, im gegensatz zu den Muttern der Alufelgen, die haben einen Konus.
Deswegen hält das nicht lange
Also bitte nie verwechseln !!!
sieht dann so aus:
schreibs in die knowledgebase
ja da hat er recht hab ja mittlerweile auch 3 satz radbolzen hier bei mir rumliegen und einer is montiert !
