Einbau Federwegsbegenzer Ohne Ausbau
  • bei den Hinteren Stoßdämpfer ist ja so eine art schutz über der Dünnen Stange an dem die Begrenzer draufkommen! jetzt wollt ich fragen gehören die Begrenzer unter diese Abdeckung an die Stange oder kan ich diese abdeckung nach unten Schieben und die Begrenzer oben an der Stange dranklipsen?
  • Bei den meisten Dämpfer kannst du die Kappe im ausgebautem Zustand zurückschieben... Vllt. gehts auch schon, wenn du hinten die Achse komplett entlastest...
  • nö, geht leder net... musste oben den stoßdämper abbauen und die staubmanschette runter nehmen ... zumindest geht des beim sport nur so... aber ich denmke mal, das des beim stino auch nur so geht
  • Hallo zusammen!
    Ich bin neu hier und habe ein Problem, worauf ich im Forum noch keine Antwort gefunden habe.
    Ich brauche für meine 07er MZ dringend Federwegsbegrenzer für vorne & hinten. Möchte gerne die universellen von MHW nehmen, brauche dafür aber den Durchmesser der Kolbenstangen!
    Kann mir da jemand weiterhelfen???
  • Also würde es mal so probieren.
    1. Innenverkleidung hinten lösen (Vorsicht mit der Beleuchtung)
    2. Dämpfer oben lösen erst links oder rechts
    3. Swift hochbocken
    4. Achse runter drücken (ggf. einfach auf Bremstrommel stellen 2.Person)
    5. Staubkappe abziehen
    6. Federwegbegrenzer draufstecken.
    Einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
    padika wofür brauchst du die denn fahre mit meinem auch mit vier mann halt nicht wie ne sau aber ist schon fahrbar mit Serienbereifung.
    Würde mal auf 12,5 mm schätzen, müssten eigentlich fast alle genormt sein.
  • Schaut mal habe hier noch was gefunden, ob sie gut sind kann ich nicht sagen aber allemal einfach zu montieren.
    Federwegbegrenzer
  • Beim Swift sind die Federn und Dämpfer getrennt. D.H. du hast einmal die Dämfer die verschraubt sind und die Federn die unten einfach eingesteckt sind.
    Es sollte dir nichts ins Gesicht springen, siehst du aber auch wenn du ihn hochgebockt hast.
  • hi
    hätte dazu auch nochmal eine frage. weis jemand von euch zufälliger weise den durchmesser von der stoßdämpferstange (wegen federwegsbegrenzer) bei einen Suzuki Swift EA Baujahr:1995
    mfg marcel
