[MA] Nach Unterbodenkonservierung + Motorwäsche: keine Bezinzufuhr
    ich hatte meinen Swift BJ. '99 am Samstag zur Unterbodenkonservierung in der Werkstatt, Motorwäsche wurde auch mit gemacht. Am Sonntag, keine 30 Kilometer später, bin ich liegen geblieben. Diagnose: Benzin kommt zwar vorn an, aber wohl nicht in ausreichender Menge.
    Nun meine Frage: kann es sein, dass bei der Motorwäsche irgendwelche elektronischen Teile, die die Benzinzufuhr regeln, beschädigt wurden? Hatte sonst nie Probleme mit dem Swift, deshalb habe ich die Überlegung angestellt, dass die Panne in kausalem Zusammenhang zur Motorwäsche/Konservierung steht.
    Was sagt ihr dazu? Ich hab wenig Lust, eventuelle Fehler der Werkstatt doppelt und dreifach zu bezahlen.
    Vielen Dank für eure Antworten?
  • Hatte auch Probleme kurz nach ner Motorwäsche,nächsten Tag wahren die Probleme wieder verschwunden. Aber woher hast du die Diagnose das zu wenig Sprit ankommt?
    Mfg. Karsten
  • Das wurde mir in der Werkstatt gesagt, in den ich den Wagen hab schleppen lassen.
    Ich schilder nochmal von vorn: also, den Swift nach Motorwäsche aus Werkstatt geholt, am nächsten Tag nach zirka 30 km Fahrt nahm er kein Gas mehr an, dann ging er plötzlich aus. Konnte ihn dann wieder anlassen, wieder ein Stück gefahren, dann wieder das selbe wie oben, nur dass jetzt gar nichts mehr ging... konnte ihn nicht mehr starten. Der Pannendienst-Mann, der danach kam, brachte den Motor nur mit Starthilfespray zum laufen, der Motor hielt aber kein Gas und starb wieder ab. Der Rest steht oben...
    Wie gesagt, ich geh immer stärker davon aus, dass irgendwas bei der Motorwäsche schiefgelaufen ist... aber bin absoluter Laie.
  • nun wenn du der Aussage der Werkstatt vertrauen kannst denke ich nicht das das eine was mit dem anderen zu tun hat,trotzdem weitere Antworten abwarten,bin leider auch kein Fachmann.
  • ^^meinenvorrednerzustimm^^
    steht au schon alles im forum.
    schraub mal kerzen raus,bist ja einige km gefahn...kannste am kerzengesicht den spritmangel sicher ausschließen.
    is wasser 99pro
    edit:zündgeschirr(kompl) ausblasen,reinigen,bissl kontaktspray un der sollte!wieder laufen
    ein tag warme garage bewirkt da auch manchmal wunder :d_zwinker:
  • da gibs so häßliches motorwachs...was nach ner motorwäsche oftmals mit angeboten wird.sieht nach 2-3jahren vergilbt und ecklig aus un geht kaum wieder weg aber zum verteiler "abdichten" gut geeignet :d_zwinker:
  • Wenn Verteilerkappe feucht, springt er auch mit Starterspray nicht an, würde ich deswegen ausschließen. Nachschauen ist aber trotzdem kein Problem.
    Wichtige Frage: Läuft die Benzinpumpe beim einschalten der Zündung(leichtes rauschendes Geräusch von hinten)?
    Wenn nein, Relaise überprüfen, wenn ja, dann Einspritzventil prüfen!
    Chemnitzer dürfen das !
    Original von Nico:
    hab da schon sämtlich phänomene erlebt...
    erst läufter ganz normal und nach ner weile fängter an mit ruckeln.
    oder er läuft direckt nach dor wäsche nimmer richtig rund.
    also so pauschal kannst des net sagen,das er garnet läuft.
    wichtig ist das ganze zündgeschir trocken zugrigen, bei der gelegenheit gleich verteilerkontakte reinigen un kontaktspray ruff.
