Subwoofer geht aus, Heckklappe dämmen
  • Hallo
    Habe folgende Probleme:
    1.
    Habe jetzt 2 Endstufen drin mit einer Bass Kiste.
    Die eine Endstufe hat 400 Watt die andere 320 Watt.
    an der 400 Watt hängt die Bass Kiste gebrückt dran.
    Habe aber noch keinen Kondensator drin.
    Nun steigt bei gewisser Lautstärke der Sub aus, und geht bei geringer Lautstärke wieder an???
    Woran liegt es???
    Zu geringer Strom??? doch ein Kondi rein bauen???
    2.
    Durch die Bass Box klappert meine Heckklappe nun extrem.
    Wenn ich sie leicht öffne ist es nicht mehr so extrem, kann man die heckklappe irgend wie dämmen??? oder zu mindest so machen das sie nicht mehr so extrem scheppert???
    Bass box zeigt nicht in richtig Heckklappe.
    MFG Pica
  • zu 1.
    Ich würde mal darauf achten ob bei der Endstufe sobald sie ausgeht eine "rote" LED leuchtet statt der grünen.
    Wenn ja, geht sie wohl auf protect und das kann an mehreren Sachen liegen.
    Entweder zu wenig Strom (kann auch an zu dünnen Kabeln liegen), oder sie wird zu warm.
    zu 2.
    Heckklappenverkleidung abbauen und das gesamte Blecht entweder mit Bitumen (günstige Methode) oder mit Alubutyl dämmen.
    Achso und die Ausrichtung der Membran würd ich mir auch nochmal überlegen und ggf. testen.
  • Vielleicht haste auch ne schlechte Masseverbindung für die Endstufe.
    Haste bei der Heckklappe schon mal die Gummidämpfer links und recht weiter raus gedreht und das Schloß versetzt, damit das Spiel weniger wird?
    Gruß Philix
  • Also es leuchtet eine rote Lampe bei der einen Endstufe aber als Dauerlicht,
    Wobei ich glaube das sie schon immer rot geleuchtet hat. Sie wird auch bisl warm, aber normal denke ich.
    Kann auch sein das die Endstufe einen Treffer hat, weil ich gestern noch festgestellt habe das der 2 und 4 Kanal nicht gehen. Sondern nur der 1 und 3. Also irgend wie ganz komisch
    Also Querschnitt der Kabel kann eigentlich nicht sein. Habe extra alles noch mal neu verlegt und auch 3 mal kontrolliert. Masse ist auch alles ok.
    Wegen der Heckklappe werde ich mal schauen. Ich denke mal auch das es einfach zu viel spiel ist an dem Schloss. Gummi Dämpfer ist auch ne gute Idee.
  • Wenn die LED dauerhaft "rot" leuchtet, hat die Stufe nen Schuss weg.
    Im normal Betrieb leuchtet eine grüne LED.
    Und wenn sowieso nur der 1. und 3. Kanal Leistung abgeben, hat sie definitiv nen Defekt.
  • Ich habe ein 20 qmm nach hinten gelegt und das geteilt auf 2 Endstufen mit je 10 qmm. also das müsste reichen, hatte die entstufe von meinem Bruder drin, mit 1000 Watt und ner größeren Bass Kiste, da ging es ohne Probleme.
    Kann man die irgend wie reparieren die endstufe??? oder mal aufmachen und nach schauen ob was defekt ist???
