hallo,
ich weis nicht weiter, vieleicht kann mir einer von euch helfen. mein suzuki swift 1,3 hat 185 reifen drauf. diese sind alle ungleichmässig abgefahren. 2mm unterschied von innen nach ausen. werkstatt sagt spur verstellt. wurde eingestellt ein halbes jahr spähter wo ich die winterreifen drauf mache das selbe bild, s die reifen an der verschleisgrenze und schrott. bin kurz vorm gang zum anwalt. so eine scheise hab ich noch bei keinem auto gehabt und die werkstatt zieht sich nichts davon an. auto ist im erstbesitz kein unfall kein bortstein mit garantie noch.
danke schon mal im vorraus
ungleichmässig abgefahrene reifen
Dann stell doch mal das Protokoll der Spurvermessung online. Dann können wir weiter sehen. (Das solltest du nach einer bezahlten Spurvermessung bekommen haben! Ansonsten bei *hust* ATU eine machen lassen. Das scheint zumind. eines der wenigen Sachen, die die auch können)
Im übrigen stehen dort auch die "SOLL" und "IST"-Werte drauf. Interessant ist die SPUR und der STURZ.
Ich gehe mal davon aus, dass das Fz. nicht tiefergelegt ist...?
sturz kannste beim swift net einstelln, wie bei fast jedem suzuki...
was bedeutet denn "alle reifen sind abgefahren"? alle 4?
wie sind die reifen abgefahren? nur innen? nur aussen oder innen und aussen abgefahren und in der mitte noch volles profil?
welches baujahr hat denn der swift? ist es ein neuer oder ein alter(ea/ma)?wenn's nur an der va ist: viel stadtverkehr?
hallo,
spur eingestellt wurde in einer fachwerkstatt. alle reifen sind von innen nach aussen abgefahren. innen sind immer 2mm mehr profil auf den reifen als an der aussenkante. an der verschleisanzeige vom reifen gemessen.
habe schon reifen vorne nach hinten, diagonal getauscht, überall das selbe verschleismuster. ist der neue swift bj 2006 hat jetzt 40000km gelaufen. kein stadtverkehr und kein rennen. eigendlich haben die reifen erst 20000 km gelaufen, wechsle immer auf winterreifen. so einen verschleis an reifen hatte ich noch nie. bei meinem golf tdi 100ps halten die reifen 60000km.danke
Diagonal tauscht man nie die Reifen! Sind die Reifen Laufrichtungsgebunden? Luftdruck ok?
luftdruck stimmte immer. habe sie auch von vorne nach hinten getauscht. das verschleisbild der reifen ist immer das selbe. kann doch nicht sein das, das nur bei einem suzuki swift ist. nicht tiefer gelegt,der ganz normale swift comfort 1,3.
oder das ding ist vom LKW gefallen! -
Meine Spur ist ja leicht verstellt wenn ich auf Winterreifen wechsel .
Da man Fahrwerk mit Sommereifen 205/40/17 eingestellt wurden und die Reifen halten 30000km ist aber lange weil ich fahre nit grade langsam und fahre auch auf der Nordschleife. Und meiner ist tiefer gelegt.mal auf die Idee gekommen das die Reifen Vielleicht falsch montiert sind? Hab noch nie gehört das die nur aussenabgefahren sind. Wenn nur dann Innen, aussen oder nur Mittig aber aber Innen und aussen ist Seltsam. Rein Logisch geht das gar nit. -
doch, mit (viel) zu wenig luftdruck. das lässt sich ja leicht ausschließen.
gruß, dreffi
hmm also wenn die so stark einseitig abgefahren soind, dann stimmt die spur zu 75% nicht
Halo,
Ich habe zwar kein swift aber ein Grand Vitara.
Habe auch Das probleem das meine Vorderreifen ungleichmässig verschleisen.
Mein rechter vordereifen lauft an der ausenseite ab (4,5 bis etwa 5cm)und der linke an der innenseite(halbe breite vom reifen),die reifen haben jetzt ungefähr 15.000km und sind an Die stellen unter der verschleisgrenze.
Die spur habe ich schon 2x vermessen lassen und diese ist OK,reifendruck auch.
Der ungleichmässig verschleis soll am Fahrstiel liegen,hier bei uns sind sehr viele Kreisel (auch Kreisverkehrsplatz, umgangssprachlich Kreisel genannt).
Habe diese problem aber nur beim Vitara,hatte das beim Wagon nicht,obwol ich mit den Wagon flotter unterwegs wahr.
gr.Karl -
meine frau fährt ganz normal mit dem auto. ich glaub ich pack alles zusammen und fahr nochmal in die werstatt und mach mal ein lauten. ich kann doch nicht alle 10000 km die spur einstellen lassen. die karre ist zum fahren da und nicht zum rumschrauben. eine rechtsschutz habe ich ja mal sehn was die sagen.
Ich frag nochmal... Wie sind die Werte...??
Auch wenn man den Sturz nicht einstellen kann, kann dieser durchaus schon eine Ursache sein.
Deshalb: Werte auch den Tisch!!!
und du bist sicher das sich die hinteren reifen auch innen abfahren? nicht erst die abgefahrnen nach hinten getauscht?? kurrios :d_gutefrage:
fahr zu nem anderem suzi vertragsdealer(wenn du noch garantie hast) lass ne kompl achsvermessung machen.
wenn du denen mißtraust dann halt irgend ne andere werke mit messtand aber kein support für adu,pidstop&co. -
war gestern beim händler, hat die spur vermessen lassen. er kann da nichts machen sagt er. habe donnerstag in einer anderen suzuki werkstatt ein termin. die wollen sich das mal anschauen.
wurde nur die spur gemessen oder ne kompl achsvermessung durchgeführt? hasdu ein protokoll bekommen?? sonst kann dir hier keiner weiterhelfen...............
gruss erik
Es werden immer alle Daten vermessen. Nur einstellen ist halt nicht...
-->Nochmal, vermessung gemacht... Wo ist das Protokoll???
Gestern war schon Donnerstag... Also sollten doch mal Fakten kommen oder??
bekomm das protokoll nicht hochgeladen. aber vorne ist alles im grünen bereich. nur hinten rechts ist der balken voll im roten mit +9. anzeige geht nur bis +10. so wahr das letztesmal auch, also alles wie gehabt. man könnte denken die hinterachse ist krumm. wie gesagt am donnerstag neue suzuki werkstatt mal sehn was die dazu sagen.
Hier kannst du die komplette Datei hochladen und dann den Link hier einfügen...
