Nebelscheinwerfer und Radiofach
  • Hallo Swift-Besitzer,
    ich fahre einen 07ner Swift. Leider ist die linke Nebelscheinwerfelampe defekt. Kann mir jemand sagen, wie ich an die Birne komme?
    Habe leider nix in der Beschreibung und bei Google gefunden.
    Und dann wollte ich mir ein Doppel-Din Radio einbauen. Kann ich das kleine Ablagefach unter dem einfachen Radio entfernen?Und wenn ja, wie?
    Über Antworten und Hilfenstellungenwürde ich mich sehr freuen.
    speeddiver23
  • Du hast sicherlich nen Club oder? Wenn ein 1-DIN Radio bereits verbaut ist dann musste wenns ordentlich gemacht wurde den Rahmen um das Rdio demontieren und ein paar schrauben lösen welche links und rechts am Rahmen besfestigt sind. Oder du hast "glück" und brauchst nur den Rahmen abmachen und das Fach kommt dir auch schon in die Hände gerutscht.
    Am besten benutzt du mal die Suche hier im Forum da steht beschrieben wie du am besten an die Schrauben.
  • Also ich glaube du musst für den Birnen-Wechsel der Nebelscheinwerfer die komplette schwarze Verkleidung abnehmen...
    Dann kannst du das alles ein wenig nach vorne ziehen und ich denke abschrauben.
    Bin mir da aber leider nicht ganz sicher, sicher ist nur, dass du die schwarze Blende abbekommst.
    Grüße...
