Hey leute, ich brauche mal die hilfe von euch anscheind bin ich zu blöd dazu. ich hab das jetzt wie auf dem bild gemacht, aber meine lappe im innenraum und die fussraumbeleuchtung leuchten jetzt durchgehend
Fußraumbeleuchtung im MZ Baujahr `08
nim doch einfach ne andere spannungsquelle und oder bau nen schalter ein
und welche andere quelle soll ich bitte machen
zigaretenanzünder hab ich bei mir genommen und eben noch nen schalter dazu....
wie soll das denn bitte aussehen hab davon eigentlich null ahnung dachte ich könnte mich auf die bilder verlassen aber jetzt geht gar kein licht mehr
Original von Meck:
hab davon eigentlich null ahnungSpätestens hier hättest es entweder lassen sollen oder dir das von jemandem genau erklären lassen/helfen lassen sollen...
so in etwa....
Habe mir auch eine Rote LED Fussraumbeleuchtung gekauft, die ich über den Türkontaktschalter laufen lassen möchte...
Ich habe die Kabel auch schon gefunden und hatte es auch schon so angeschlossen dass es richtig funktioniert hat.Jetzt wollte ich einen Schalter einbauen, doch jetzt leuchten die LED`s nur noch ganz schwach....auch ohne den Schalter....
Beim Dauerstrom jedoch leuchten die LED`s ganz normal!
Habe aber auch nichts verändert!an was könnte das liegen????
Hoffe irgendjemand weiß RatMFG Sebastian
So jetzt geb ich auch mal meinen senf mit dazu xD
Ich fahre einen Swift MZ 1.3 06, und hatte auch den Wunsch nach ner schönen Fußraumbeleuchtung.
Nun stellte sich erstmal die Frage wo bekommst denn mit möglichst wenig aufwand 12 V her.
Das suchen nach einem Türkontakt oder der Versorgungsspannung der Fahrzeuginnenraumbeleuchtung habe ich mir gespart, und einen kleinen Kippschalter links unterhalb des Schalthebels angebracht.
Dazu habe ich einfach mit nem kleinen Kunststofffräser ein 16ner loch ausgefräst, (genau gleich hab ichs mit den serien hochtönern gemacht (den Spritzguss Kunststoff aufgefräßt) als ich die durch neue ausgestascht hab.)Dort wurde dann der unscheinbare kleine Kippschalter eingesetzt. sieht aus wie \"ab Werk\"
Die 12 Volt hab ich mir schließlich vom Zigarettenanzünder geholt der unten mit nem ganz normalen Din-Stecker gesteckt ist so man ohne weiteres noch 2 Käbelchen auf Lüsterklemmen ziehen kann.
Die Kabel nun hinter die Mittelkonsole gelegt wo das Audio-Steuergerät mit der Schaltelektronik für die 2 Neon röhren sitzt.
Also ist ein abstimmen auf die Musik ähnlich wie bei einer Lichtorgel möglich, wobei das einem auf dauer echt auf den zeiger gehen kann
ich rate also lasst den spaß lieber aus -.-Bild 1 Schalter
Bild 2 Steuergerät -
finde ich eine gute idee mit dem kippschalter! hast du auch mal ein bild mit angeschalteter beleuchtung?
die pedale hatte ich auch mal
So jetzt das ganze mal bei Nacht !
wo hastn die auf der fahrer seite befesttigt???
Soooo.... werde mir das hier holen:
http://www.ek-cartuning.de/product_info.php?info=p37{4}24_LED-Leisten-Tagfahrlicht---Tagfahrleuchten-mit-Funk-Fernbedienun.html
Die Frage meinerseits wäre jetzt: Da die mit Fernbedienung funzen hätte ich ganz gerne die Möglichkeit, die auch bei ausgeschalteter Zündung anzuschalten. Welches Kabel kann ich denn dafür nehmen? Dauerplus vom Radio? -
ich hatte bei mir immer kaltlichtkathoden ausm pc bereich eingebaut waren günstig und sehr hell !
nur mal so als tip ! -
Jap, kenn ich auch... finde aber die Lösung mit den LED Stripes und der FB um einiges erotischer
Weiss denn jmd. wo ich da den Strom nehmen kann? Also damit es auch ohne Zündung funzt? -
Dauerplus hat zB der Zigarettenanzünder......
und ne fernbedienung will ich grad loswerden für son schnick schnack !
siehe hier
geh am besten vom radio oder von der deckenleichte aus.
@ tomy: der zigaretten anzünder hat beim new swift aber zündplus.
Bei mir (SX4) Dauerplus........
swift ist defintiv zündplus beim swift, denn mei nhandy läd nicht auf wenn die zündung aus ist
Und Deckenleuchte... au weia. Wollte eigtl nicht so ne riesen Umbauaktion draus mache aber naja, wenns nicht anders geht.@27b: Danke fürs Angebot, aber das Set was ich mir bestelle hat für 23,90 schon alles dabei.
