• Hallo zusammen,
    Ich habe meinen Baleno auf Swift gti umgebaut (ätzende Arbeit) nun läuft er auch entlich, aber er geht so nach etwa zwei Sekunden aus. Es fühlt sich an als wenn die Einspritzdüsen dicht machen, denn Funke hat er weiterhin. Hatte schon mal Jemand das Problem am gti??? Oder kann mir jemand weiterhelfen???
    Danke für eure Hilfe
  • Also umgebaut hab ich Zylinderkopf,Einspritzanlage, Ansaugbrücke alle Geber im Zylinderkopf, Motorkabelbaum, Steuergerät und Zündanlage. Also bevor ich das gti Steuergerät eingebaut habe lief er mit dem Balenosteuergerät zwar ziemlich sch.... aber immerhin lief er. Tja und nun ist das Problem: man startet er läuft an, also so wie er soll, läuft etwa drei Sekunden und geht auf Schlag aus. :d_gutefrage: WARUM????? Hat der Swift GTI eigentlich nen Öldruckgeber???
  • Was hast denn umgebaut fürn Wagen normalen Swift auf GTI? Ja kann natürlich sein das der Druckregler nich mitspielt. Die Sache mit den Kabeln is gut wenn du wüsstest wie mein Steuergerät im Moment verkabelt is ujujuj sach ich nur aber immerhin laut Schaltplan.
    mfg Ozzy
  • Als ich damals meinen SA GS auf GTI umgebaut habe hatte ich auch so ein Problem, nur mit dem unterschied das er nur 1 sek. gelaufen ist!? ich habe ewig und drei Tage damit verbracht den Fehler zu suchen.Bis ich dann auf die Idee gekommen bin die Benzinpumpe rauszuschmeisen und die vom GTI einzusetzen! die sch.... war nur die passte nicht! Musste mir noch nen GTI Tank besorgen.dann ist er gelaufen und ich hatte keine Probleme mehr!Jetzt weis ich nicht ob das beim SF ach so sein könnte?der Motor ist ja eigentlich das selbe!!noch ne Frage hast du Vll einen Not Aus Schalter Verbaut?
    Gruß Marco
  • Naja Fördermenge is ja klar ,aber es wird wohl eher die im Baleno verbaute Wegfahrsperre sein :erschreck: Die fliegt demnächst auch erstmal raus. Weshalb sollte ich nen Notaus verbauen?
    Gruß Stefan
