laufleistung mit RHW dieselmotor
  • was sind so eure erfahrungen mit dem 2.0 TD 109 PS peugeot motor im alten grand vitara... wie lange halten die bzw was steigt dann aus?
    im netz findet man nur recht wenige mit laufleistungen über 200.000 km...
  • Die 2.0 TD (falls sie dem 2.0 HDI entsprechen), können Laufleistungen im Halbmillionenbereich ohne weiteres erreichen. Peugeot beispielsweise verwendet den 2.0 HDI (Baureihe DW10...) mit 90, 107 und 136 PS. Sie unterscheiden sich durch die Einspritzung, den Verzicht auf den Ladeluftkühler beim 90 PSer sowie den Partikelfilter beim 136 PSer. Gebaut wurden sie zwischen 2000 und 2006.
    Der Vitara 2 (87 PS) verwendete mit hoher Wahrscheinlichkeit einen modifizierten 2.0 HDI ohne Ladeluftkühler. Er würde damit auf dem 90 PSer basieren. Dieser Motor gilt bei Peugeot oder Citroen als Musterbeispiel an Haltbarkeit und Ausdauer. Der Dieselverbrauch gilt als recht gering im Vergleich zur Leistungsabgabe. Abgesehen von hin und wieder auftretenden Undichtigkeiten hält sich der Wartungsaufwand in Grenzen. Je nach Motorkennbuchstabe muß der Zahnriemen alle 60 - 120 Tkm ausgetauscht werden. Einspritzdüsen halten durchschnittlich 180 Tkm, können aber durchaus höhere Laufleistungen erreichen. Die Turbolader halten je nach Fahrgewohnheiten 200 Tkm bis ewig. Aufpassen sollte man mit den Motoraufhängungen. Sind sie zu weit verschlissen, dann bewegt sich der Motor übermäßig und beschädigt Auspuffanlage und Nebenaggregate. Es soll auch schon kaputtgerüttelte Katalysatoren dadurch gegeben haben.
    Falls also der Vitara-Motor dem 2.0 HDI entspricht, dann ist er ein dankbarer und robuster Antrieb mit geringem Verbrauch und bulligem Drehmoment. Euro 3 sollte dir reichen. Mit nachzurüstendem Partikelfilter ließe sich dann aus einer gelben Umweltplakette sogar eine grüne machen.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
    Ich fahre den 2.0 TDI bwj. 2003
    Ist ein motor von Peugeot 2.0 TD RHZ
    109 ps und 250 nm/1700u
    Compression 17,6:1
    Laufleisteung erst 44.000km :p
    Zahnriemen wechsel 150.000km oder 5Jahre
    Verbrauch 7,5 bis 8,5l
    Mit wohnwagen 1100kg 9 bis 10 liter
    Mein nachtbar hat auch ein 2.0tdi bwj 2001
    Der motor ist auch von Peugeot 2.0 td RF
    Der motor ist aber gans anders dan meiner.
    Compression 20,5:1
    Laufleistung über 200.000km ohne grössere probleme.
    Zahnriemen wechsel 80.000km ??
    Mein nachtbar seiner verbraucht 1 bis 1,5 liter mehr Diesel dan meiner,ist im algemeinen auch etwas langsamer.
    Ich habe eine Gelbe umweltplakette
    gr. >Karl
  • Díe schwächeren 87ps diesel sind mazda motoren und die RHZ/RHW motoen sin peugeot mit 109ps!diese sind die 2.0HDi von peugeot nur ohne partikelfilter.bei peugeot hat der 109ps diesel ja auch nen partikelfilter!mfg also die meisten vitara schaffen schon ihre 200tkm wenn keine späne im diesel sind ?(
