[EA] Lichttest Oktober 2008- Auch Fernlicht?
  • Hallo Leute wie ihr ja wisst, ist im Oktober immer der Lichttest.
    Aber immer wieder fällt mir etwas Negatives auf!
    Das FERNLICHT wird NIE nachgestellt? :boese:
    Warum nicht? :d_gutefrage:
    Ach ja ich fahre den Swift Sedan EA Bj. 94.
    Aber das ist ja eigentlich egal,
    denn der Scheinwerfer ist in jedem Swift EA Model gleich.
    Also liebe Suzuki Gemeinde wisst ihr ob man das FERNLICHT überhaupt nachstellen kann,
    oder ist die Werkstatt zu dumm dafür?
    Lampe ist eine normale H4 Birne.
    (aber die Swift Besitzer wissen es ja).
  • :a_augenruppel:
    google mal bitte nach den Eigenschaften einer H4 Glühlampe :biggrin:
    Da ist Abblendlicht + Fernlich GEMEINSAM in einer Leuchte.
    d.h. wenn dein Abblendlicht eingestellt ist, wird automatisch auch dein Fernlicht mit ausgerichtet.
  • Außerdem hast Du das Fernlicht bei Gegenverkehr und in geschlossenen Ortschaften eh nicht an ( hoffe ich jetzt mal ) Und wenn willst Du jetzt blenden wenn niemand mehr auf der Straße ist?
    Grüße
    Original von Sunny:
    :a_augenruppel:
    Hallo Sunny danke für die Antwort 8) . Also wenn das wirklich so ist, dann ist ja alles in Ordnung :biggrin: :biggrin: :biggrin: .
    Ich habe mich halt immer wieder gewundert :d_gutefrage: .
    Original von BlackBaleno:
    Grüße
    Na das ist ja klar,
    das ich bei Gegenverkehr das Fernlicht aus habe :d_zwinker: .
    Es wird aber auch in keiner Werkstatt erklärt,
    was da nun gemacht wird ;(
    Die Jungs drehen zwar an der Schraube für die Lichthöhe aber vom Fernlicht wurde nie etwas erwähnt. Darum frage ich hier 8) .
    Aber wenn es nicht nachzustellen geht, dann brauch ich mir ja keine Gedanken mehr darüber machen :sonne: .
    Vielen Dank. :i_respekt: .
  • aber intern gibt es ein schreiben, in dem steht, dass das abblendlicht und das fernlicht eingestellt werden soll. normalerweise reicht das ABL.
    ich habe auch schonmal das fernlicht einzeln eingestellt, war aber an einem mercedes-benz...es hat funktioniert...
  • weil dort auch abblendlicht un fernlicht einzeln im scheinwerfer verbaut ist und nicht wie bei h4 beides zusammen in einer birne...... :d_zwinker:
  • :i_respekt: :i_respekt: :i_respekt: An alle die mich in diesem Thema
    beraten haben. Also das Fernilcht wird nicht nachgestellt, nun weis ich endlich bescheid 8) . Vielen Dank Jungs. :i_respekt: .
