• vom mein kumpel sein swift `94 1.3er. geht an und gleich wieder aus.
    benzinpumpe pump. steuerteil ist gewechselt und die einspritzdüse ist auch gewechselt. Zündung geht auch alles, was kann es sein?
    mfg Kiehny
  • Mehr Informationen währen nicht schlecht.
    Dreht nur der Starter den Motor oder schafft er es auch kurz aus eigener Kraft?
    Auch wenn du versucht beim Starten Gas zu geben ?
    Würd mal obriges versuchen und den Fehlercode auslesen und die Sicherungen checken.
    LG
    Sascha
    LG
    Sascha
  • eigentlich musste er laufen es dreht alles es ist nichts verstopft. wenn er mal an ist, was er manchmal macht, dann ist auch das standgas viel zu hoch was vorher nicht war. Auslesen würde wir ja gerne aber er kommt nicht mal aus der einfahrt raus. ich kann beim anlassen gas geben und passiert nichts. lamda und luftmengen messer Hab ich auch schon abgezogen gehabt, Läuft auch nicht besser.
    Eine wegfahrsperre hat er nicht. und die sicherung sind auch alle i.o.
    ich weis auch nicht mehr weiter.
  • Wird tatsächlich Benzin durch die Kraftstoffpumpe gefördert und kommt auch am Einspritzventil an? (Probehalber mit Startpilot oder ein klein wenig Bremsenreiniger hinter dem Luftfilter versuchen zu Starten) Wenn er damit anspringt, liegts an der Kraftstoffversorgung.
    Ist tatsächlich an allen! Kerzen ein ordentlicher Zündfunke vorhanden?
    Ebend schnell mal die Fehlercodes auslesen, kann man auch ohne aus der Ausfahrt rauszufahren machen !
    -Passen die Steuerzeiten?
    -Ist die Ansaugleitung, oder ein Unterdruckschlauch Undicht oder nicht am entsprechenden Anschluss aufgesteckt? Wie siehts mit dem Schlauch vom Ansaugdruckfühler an der Spritzwand aus?
    Gibt halt viele Möglichkeiten
    Gruss Christoph
  • unterdruckschhlach vom brenskraftverstärker in ordnung?? is in letzter zeit mode geworden bei den singlepoint, das die dinger rissig geworden sind und undicht werden
