[MZ/EZ] Verkleidung Mittelkonsole entfernen
  • Hi,
    ich möchte die Verkleidung der Mittelkonsole im Fahrerfußraum entfernen, um das Ladekabel fürs Handy versteckt verlegen zu können. Habe mal ein Bild von dem entsprechenden Stück gemacht:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/dsc00615uww.jpg]
    Also dieses dreieckige, nach innen gewölbte Verkleidungsteil mit diesem "Druckknopf" unten links.
    Aber wie bekomme ich das ab, ohne dabei was kaputt zu machen? Knopf rein oder raus, ziehen drücken oder alles?
    Grüße Tigi
  • mitte des knopfes reindrücken, knopf entfernen. verkleidung entfernen.
    dann mitte des knopfes rausdrücken, damit er also nach aussen steht, knopf wieder einsetzen und reindrücken damit er wieder so is wie aufm bild.
  • sorry knighty auch wenn du es erklärt hast aber ich probier es auch mal zu erklären da ich deins dreimal lesen musste um es zu verstehen! ;)
    du hast an dem Knopp nen innen und aussen teil!
    ausbauen = innenteil nach innen drücken mit nem kleinen schraubenzieher und dann alles rausziehen (geht ganz leicht)
    einbauen = das innere so rausdrücken das es etwas heraussteht und dann wieder einsetzen und den äusseren Rand einsetzen mit dem herausstehenden mittelteil und wenn alles sitzt den innenteil bündig nachdrücken!
    Verstanden???
  • deswegen! ich hab leider schon mit ansehen müssen nachdem ich es jemandem gezeigt hatte das er sich ransetzte und das Ding mit soviel Kraft reindrückte das der ganze Knopp mit allen weg war und das Plaste auch gerissen is und er es in 2 Teilen abnehmen konnte!
  • Wenn du die Spreizniete entfernt hast musst du, wenn du es komplett abnehmen willst, den unteren teil nach hinten und den oberen teil zu dir drücken...Keine angst, sitzt etwas fest
    Danke erstmal, bei soviel Anleitungen wirds sicher gehen, ich habe es verstanden...Wird wahrscheinlich erst am Wochenende klappen, dann mach ich ein paar Bilder meiner Selfmade Handyhalterung
  • Ja aber die muss er nur lösen wenn er alles abmachen will...Sind auch solche spreiznieten nur sind diese nicht zu drücken sondern mit nem Kreuzschlitz ne halbe Umdrehung zu drehen und dann raus zuziehen... Dann den ganzen rest von hinten nach oben ziehen und vorn etwas von unten nach oben drücken...
  • So,
    die Nieten gingen ohne Probleme raus (ist ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht)...bin nur wieder an einem Punkt, wo ich nicht weiterkomme:
    Ich würde gerne den Zigarettenanzünder aus der Mittelkonsole oben entfernen und ihn locker hinter die Mittelkonsole auf den Boden legen, den Handyladestecker reinmachen, Verkleidung davor und man sieht nichts mehr.
    Habe jetzt die Schaltkulisse und die obere Verkleidung der Mittelkonsole ab, aber der Zigarettenanzünder geht nicht raus. Also wollte ich nur den Stecker raus machen und einfach einen Ersatzanzünder kaufen und den oberen Stil legen, aber ich bekomme einfach den Stecker nicht ab.
    Hat da jemand nen Tipp oder kennt vll eine geheime Halteklammer, die ich übersehen habe?
    Hier mal die Bilder (leider nur mit Handy)
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/dsc0062065n.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/dsc00621gb2.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/dsc00623axa.jpg]
  • Du musst den Zigarettenanzünder richtig doll von unten drücken...Vorsicht: Man kann sich böse wehtun. Aber ich glaub ich hatte da mal was gefühlt wie Klemmen. Aber wie man diese betätigt, kein Ahnung. Ich habe es mir aber diesmal einfacher gemacht um an Spannung vom Zigarettenanzünder zu nehmen. Undzwar wenn du weiter hinten (am Handbremshebel) die Verkleidung abmachst siehst du nen Stecker welcher zum Zigarettenanzünder geht und auch diesen versorgt. Dort kannste ran gehen. Habe mir da zwei Stromdiebe drangemacht und gut war. Musst dir nur ausmessen welche Kabel du brauchst und schon kannste von da nach vorne hin verlängern. Bei Bedarf kann ich auch paar Bilder machen.
  • So,
    ich habe es jetzt geschafft, musste aber die gesamte Mittelkonsole rausbauen, um an das Teil mit den Getränkehaltern und de Zigarettenanzünder zu kommen. Dann konnte man bequem in der Werkstatt den Zigarettenanzünder freilegen. Hinten sind zwei Halter, einer muss ab. Nur mit drücken geht da nichts. Der Verschluss des Zigarettenanzünders sitzt wieder am alten Platz und der Zigarettenanzünder selber ist hinter der dreieckigen Verkleidung im Fahrerfußraum.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/dsc00642gcz.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/dsc00645hss.jpg][Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/dsc006508y8.jpg][Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/dsc0065176t.jpg]
