Kann mir jemand helfen ich brauche dringend nen Schaltplan vom Baleno 1,3l 16v. Habe den motor auf Swift GTI umgebaut .
Baleno, Schaltplan
was genau brauchst du da ?
Ja ich bräuchte einmal den Schaltplan vom Baleno und einmal den vom Swift GTI. weil ich vom grünen Stecker der am GTI Steuergerät frei ist und zum Zündschloss und Tacho geht nich weiterkomme, da die Stecker komplett unterschiedlich sind.
hast du kompletten Motor umgebaut oder nur den Kopf ??
Habe den Kopf mit Ansaugbrücke getauscht und den anderen ganzen Krempel. Is nur der Rumpfmotor und Getriebe noch das Selbe. Also gelaufen isser schon nur noch nich mit dem Swiftkabelbaum und dem Steuergerät
