mein suzuki swift `94 geht mitten beim fahren aus. er geht dann meistens gleich wieder an manchmal auch nicht. check engine leuchtet, habe ich auch schon auslessen lassen, ist nur was mit dem tacho. Kann mir jemand helfen?
mfg Kriehny
mfg Kriehny
fahrgeschwindigkeitssensor? tacho wechseln könnte da abhilfe schaffen...
deswegen geht mein auto nicht aus?
Vllt die Zündspule im Popo. Kann sein das sie nicht mehr richtig funzt wenn sie warm wird.
danke ich werde mal ne andere einbauen.
es war die einspritzdüse die hang immer mal. trodtzdem danke
lol.. wie seid ihr denn auf die einspritzdüse gekommen, respekt.. das hätt ich als letztes vermutet.
Das mit der Einspritzdüse ist ein bekanntes Problem bei einigen Swifts, Ich glaube es waren die ersten aus Ungarn.
Gabs, glaub ich, sogar ein Rundschreiben von Suzuki.
wenn die benzinpumpe, zündung und das steuergerät funktioniert. da konnte es nur noch die einspritzeinheit sein. ich sah nachdem er immer wieder aus ging das die trosselklappe trocken war. ein neue einspritzdüsse kostet etwa 220€.
