mein suzuki geht immer mal aus
  • mein suzuki swift `94 geht mitten beim fahren aus. er geht dann meistens gleich wieder an manchmal auch nicht. check engine leuchtet, habe ich auch schon auslessen lassen, ist nur was mit dem tacho. Kann mir jemand helfen?
    mfg Kriehny
  • wenn die benzinpumpe, zündung und das steuergerät funktioniert. da konnte es nur noch die einspritzeinheit sein. ich sah nachdem er immer wieder aus ging das die trosselklappe trocken war. ein neue einspritzdüsse kostet etwa 220€.
