Tag zusammen, bin neu hier und das ist mein erster Post. Also hab jetzt seit ca. 3 Monaten den SSS und bin sehr zufrieden. Allerdings wird es jetzt zeit die Serienlautsprecher gegen mein Brax Matrix System zu tauschen. Folglich müssen Verkleidungen und Spiegeldreiecke runter. Nur ich hab keine Ahnung wie. Da sind zwar so komische schwarze nippel aber mit denen kann ich nichts anfangen. Also vielleicht kann mir ja jemand ne kleine Hilfestellung geben. Und wie man die Kabel in den innenraum bekommt ohne groß was kaputt zu machen das wäre auch nicht schlecht wenn mir da jemand n paar tipps geben könnte. Ich sag schonmal danke
Demontage Seitenverkleidungen und Spiegeldreiecke Swift Sport
Bei den Spiegeldreiecke einfach zu dir hinziehen, die sind lediglich durch einen Clip an der Rückseite gehalten.
Die Türverkleidung bekommst du runter in dem Du die beiden Schrauben (1x beim Innentüröffner und 1x beim Türgriff) und die beiden Clips (mit nem Schraubenzieher o.ä. ein stück rein drücken, dann kannst du sie rausziehen) abmachst und dann einfach an der Türverkleidung ziehen und dann nach oben aus hängen... Vorsicht, die Kabel der Schalter für die Fensterheber sind nicht sonderlich lang, die musste Du als nächste abmachen und dann kannste die Türverkleidungen bei seite legen.Übrigens auch ein nettes System das Brax Matrix...
