[MZ/EZ] Radiobedienung vom Lenkrad
  • Hallo Gemeinde,
    ich würde gerne ein "neues" Original-Swift-Lenkrad von nem 07er Modell in meinen "alten" Swift Bj. 01/2006 bauen. Der Unterschied liegt an der Anordnung der Radiobedientasten am Lenkrad (06=links und rechts /2007 nur links). Meine frage nun: sind die Anschlüsse kompatibel? Bei dem 07er Lenkrad gehen genau 2 kabel in den stecker. Weis jemand wie das bei dem Lenkrad vom 2005/2006er Model ist?
    Schon mal Danke im Voraus!!!
  • Also meine Freundin fährt nen 1.5 Swift Bj 08/06 habe Ihr ein Swift Sport Lenkrad eingebaut (Bj 2007).
    Kann dir nur eins sagen, das die Aufteilung der Radiobedienung einfach auf beide Seiten verteilt wurde. Die Kabel von der linken und rechten Seite gehen in einen Stecker zusammen, wie vorher mit dem alten Lenkrad.
    Kannst einfach folgendes mache, wenn du ein wenig geübt bist.
    1. Batterie abklemmen
    2. Den Airbag lösen ( sind zwei Torx schrauben von hinten am Lenkrad)
    3. Vorsichtig den Airbag-Stecker lösen, Airbag auf seite legen
    4. Das Lenkrad und Stecker vom Radio lösen, und alles Tauschen.
    Dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen. Aber wenn du nicht so allzu großen Plan hast, fahr zu deinem Händler der kann es dir auch einbauen.
  • Ich hänge mich hier mal rein.
    Gibt es hier Erfahrungen, ein normales Lenkrad durch eins mit Fernbedienung auszuwechseln ? Ich fahre einen Swift MZ 1.3 Club mit normalem "Plastiklenkrad". Nach Einbau eines Navis ist der Wunsch nach einer Lenkradfernbedienung entstanden...
    Würde es jetzt funktionieren ein Lenkrad, wie zum Beispiel dieses [Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/vfNkmAV.jpg] in meinen Wagen einzubauen ? Passt der Airbag aus meinem Lenkrad dort hinein ?
    Wie werden die Kabel von der Fernbedienung vom Lenkrad weggeleitet ?
    Für Tipps wäre ich dankbar,
    Christian
