Tagfahrlicht deaktivieren
  • Nr. 19, weiter kann ich auch nicht helfen.
    EDIT: Zur Identifizierung: Es muss ein Stecker mit 9 Kabeln dran sein:
    2x schwarz, 1x blau, 1x blau/weiß, 1x rot/weiß, 1x rot/schwarz, 1x rot/gelb, 1x gelb/grün, 1x weiß/grün
  • Erinnerung: Das Fahrzeug hat seine Betriebserlaubnis mit zwangsweise aktiviertem Dauerfahrlicht bekommen. Die Deaktivierung widerspricht insofern der Betriebserlaubnis und ist nicht statthaft. Wird sie bei der Hauptuntersuchung festgestellt, muss sie als erheblicher Mangel bewertet werden, die Plakette wird versagt.
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
  • So ein Schwachsinn!
    Das Feature heißt ja nicht Tagfahrlicht, sondern Lichtautomatik! ;)
    In vielen Ländern gibt es keine Tagfahrlichtpflicht, warum sollte dann Energie für die Beleuchtung verschwendet werden?
    Weiters hab ich LED Tagfahrleuchten eingebaut und damit mein Autoradio bei Tag nicht glaubt, dass das Licht eingeschaltet ist (Dimmfunktion), mußte ich die Lichtautomatik deaktivieren! ( http://www.tagfahrlicht24.de/Suzuki/Suzuki-…-Alto-2010.html )
    Warum verkauft wohl Suzuki die Überbrückungsstecker fürs Deaktivieren? ;)
    @Markus15282:
    Ist die Skizze für den Alto - weil der Warnblinkschalter (Nr. 10) befindet sich unten weiter - Rest stimmt so einigermassen.
    Wie kommt an Nr. 19 am besten ran? ;)
    LG
    Einmal editiert, zuletzt von onlineuser (11. August 2013 um 23:03)
  • Ok, ich werde das morgen nochmal schauen.
    Gibt es auch eine Anleitung welche Schrauben man für die Tachodemontage lösen muss - beim Samurai musste seinerzeit das gesamte Armaturenbrett raus?
  • Feierabend - alle notwendigen Informationen hier aus dem Forum :i_drink:, das notwendige Bauteil, 10 Minuten Arbeit - UND ES WARD DUNKEL :biggrin: .
    Aufgrund des know hows vorheriger anderer Bastelversuche an den Verkleidungsteilen war es ein Klacks, die Tachoabdeckung zu lösen, um dann die zwei Schrauben der Tachobefestigung zu lösen und den Tacho aus den Rastlöchern zu ziehen.
    Dahinter dann zwei Steckverbindungen - links in schwarz, rechts in blau. Eine hätte von der Bauform mit dem neuen Brückenadapter (siehe Foto vorherigen Beitrag) kompatibel sein können, aber keine der Kabelfarben stimmte mit den o.a. Zeichnungen überein.
    Hinter der schwarzen Steckverbindung, per Foto aber nicht darstellbar, befindet sich noch eine weitere, senkrecht angebrachte, weiße Steckverbindung.
    nachdem wir jetzt auch so einen Kleinen haben, möchte auch ich das Dauerlicht deaktivieren.
    Den Originalstecker hab ich schon.
    Wie kommt man eigentlich an den Tacho ran?
    Die Bilder sehen nach recht viel Arbeit aus - Du schreibst aber von 10min.
    Wie/wo fängt man an, sich vorzuarbeiten?
    Würde mich über ein paar Tips freuen
    Update 18:15 Uhr:
    habe es gefunden - war echt kein Thema.
    Danke an Harry für den tollen Hinweis welcher Stecker es ist!
    Danke & viele Grüße
    Jörg
    3 Mal editiert, zuletzt von Baruse (2. Mai 2015 um 18:16)
