Hallo zusammen !
kann mir einer von euch sagen ob man beim 1,6 hatchback eine gebrauchte klimaanlage einfach nachrüsten kann ?
Oder is das mit sehr viel arbeit verbunden ?
Habe leider keine ahnung und wäre glücklich über jeden hilfreichen tipp !!! :biggrin:
Klimaanlage ?
Ist nen haufen Arbeit und kostet auch nicht wenig. Da ist Alex denke ich mal der richtige Ansprechpartner! Der kann dir das auch sicher einbauen.
mfg felix.
Was denkste denn was das kosten würde wenn ich das in einer werkstatt einbauen lassen würde ?
das willst du nicht wissen, glaube mir...
wo er recht hat, hat er recht !
isn ganzes stück arbeit, aber nicht unmöglich !
befüllen msus dann eh in ner werke gemacht werden...leitungen verlegen... strom.... klimakühler... schalter einbaun...
klimakompressor ranpappen...armaturenbrett ab.... -
kk ich danke euch für eure schnellen antworten !
In ner Werkstatt...oha...nee wie geith schon geschrieben hat das übersteigt mal locker den Wagenwert
Am besten gebraucht kaufen (auch teuer) und selbst einbauen! (Viel Arbeit) -
Was willst denn ausgeben für die Klimaanlage?
(siehe Signatur)
frage ist, was soll sie denn kosten ?
Ich habe hier noch eine Komplette Klima bzw. alles was du brauchst. Mich würde es mal Interessieren, ob der Kabelbaum schon fertig gelegt ist, oder ob der auch neu muss.
Allso wenn du noch eine brauchst kannst ja mal ne pn schicken.
Also ich habe in meinem 1,6er Kombi ne Klima nachgerüstet....
Kabelbaum an sich ist vorhanden, nur leider der Srecker fürs Steuergerät nicht, d.h. man muss beim Ausbau diesen mit abschneiden und dann beim Einbau diesen hinterm Handschuhfach an schier unerreichbarer Stelle (jedenfalls ohne Ausbau des A-Bretts) irgendwie an die in nem Blindstecker endenden Kabel ranfummeln...
Ziemlicher sch... , aber es geht...
Relais´ im Motorraum beim Ausbau auch nicht vergessen, sind nicht gerade die günstigsten Teile bei Suzuki...MfG Björn
sorry doc hab gestern vergesssen zu schauen... aber hat sich ja jetzt erledigt
Gibt es für die Klima ein extra Steuergerät??? oder meinst du damit denn Kasten, wo der Kühlkörper dinn ist. Wenn du diesen Kühlkörperkasten meinst, dann kannst du das Kabel auch ohne abschneiden rausbekommen, da es an beiden Seiten gesteckt is. Das mit denn Relais is ne gute idee, aber ich meine die hab ich schon ausgebaut.
Genau an dem Kasten sitzt das Steuergerät dran, ist abnehmbar.
Klar sind da beidseitig Stecker dran, nur fehlt ne passende Steckmöglichkiet am Kabelbaum eines nicht klimatisierten Balenos....doofe Sache sowas...
Also den Stecker am Originalkabelbaum mit abzwicken und den dann in nen "Neuen" einbaun...
Frickelei, aber was will man tun...MfG Björn
Ämm wenn der Stecker schon nicht am Kabelbaum drann ist, dann musst man die Kabel für die Klima doch noch legen oder etwa nich. Dann werde ich mal schauen, dass ich denn Kabelbaum noch mit ausbaue.
Ne, am Kabebaum an sich sind die passenden Kabel dran, afair 11 oder 13 warns, die enden aber net in der Zum Stecker passenden Kupplung sondern in ner Art (Blindstecker). Und genau da muss man tüdeln..^^
Ansonsten liegt alles, also einfach nur Schalter in die Armaturen, Relais vorne rein usw....da passt alles, nur eben die eine doofe Steckverbindung eben net...
Wobei mir auch grad einfällt, dass man vermutlich besser an die Kabel ran kommt wenn man das ganze macht bevor!! man den Kasten im Innenraum montiert....dann sollte man da von unten recht gut rankommen...
Und nicht vergessen den Schlauch an den Kasten ranzumachen und nach draußen zu legen.... sonst gibts irgendwann nasse Füße fürn Beifahrer^^MfG Björn
