Kein TÜV - was tun ?
  • Hallo !
    Leider hat unser "kleiner" Suzuki keine TÜV-Plakette bekommen. Er ist Baujahr 1993, Typ Suzuki Swift (Hersteller 7102 Suzuki (J)). AU hat er bekommen, grüne Plakette ebenfalls und laut Prüfer ist die Karosserie noch absolut Rostfrei ...
    Hier die Mängelliste :
    - Bremswirkung (Betriebsbremse) nicht ausreichend
    - Bremswirkung (Betriebsbremse) 2. Achse ungleich
    - Scheinwerfer für Abblendlicht rechts Einstellung zu niedrig
    - Leuchtweitenregelung Rechts ohne funktion
    - Nebelschlußleuchte Links ohne Funktion
    - Begrenzungsleuchte (Standlicht) Links ohne Funktion
    - Getriebe leicht verölt
    - Wischerblatt Hinten beschädigt
    - Hinweis: Beim Betätigen der Feststellbremse wurde die Blockiergrenze erreicht.
    So, jetzt die Frage : Was wird das ganze wohl kosten - so ungefähr ? Der Prüfer meinte, daß die Bremsen evtl. nur gereinigt werden müssen und nicht unbedingt kaputt sein müssen. Aber ich gehe mal vom Schlimmsten aus und rechen die Bremsen als defekt hinzu.
    Danke schonmal für Eure Meinungen !
  • da hast was zu tun kannst den hauptteil allein reperieren
    das was teuer werden kann ist die Leuchtweitenregelung fals du ein neuen scheinwerfer brauchst die sind nicht billig !!
    Denke ca 200 -300€ komplett an material wenn dein scheinwerfer+Bremsklötzer Bremscheibe erneuern musst
    Dann ab zum "Schrotti"
    Bremsen natürlich neu
