Hallo ich bin der Mike und habe mich eben mal hier Angemeldet.
Ich Fahre seit 1 Woche einen Justy/Swift mit 4*4 und dem 1,3l Motor.
Habe vor jahren mal 3 AA GTI´s besesen.
Der Grund der Anmeldung ist aber folgender, erstens müsste ich mal wissen was für eine Auspuffanlage bei mir verbaut wurde.
Kurzbeschreibung:
Anlage ist laut Vorbesitzer von einem Swift Tuner. Die Anlage geht vom Krümmer direckt auf 2,5 Zoll und läuft bis hinter die Fahrersitze dort kommt ein Sportkat der die Anlage auf 2 Zoll verkleinert, die Anlage macht eine Schleife in den ESD(ESD ist nur Atrappe) und kommt dann wieder Hinten raus. Die Anlage besteht aus Edelstahl.
Der ESD ist von Suzuki.
Wer kennt so eine Anlage hier. Da ich leider keine Papiere dafür habe.
Desweitern geht es um den Motor:
Wie oder was kann ich machen für etwas mehr Leistung.
OK das einfachste ist ich bau einen GTI ein. Aber was müsste ich dann alles ändern???
Gibt es Weber oder Molex Vergaser ??
Wie anfällig ist der GTI Motor aus dem 96 Swift weiß nur das die AA Motoren sehr anfällig waren. Habe 2 Stück gekillt auf der AB.
Danke Mike
