brauche mal ne info welche sicherungen im geo metro S-I-R airbag system drinne sind... ist von GM und daher nix im suzuki werkstatthandbuch zu finden.......
ach ja BJ 1991...
ach ja BJ 1991...
Der hat nen Airbag? Sicher, das der überhaupt eine Sicherung hat?
Ist doch nur ein Fahrerairbag, oder? Der ist rein mechanisch.
Kenn mich aber halt beim Metro nicht so sehr aus.
hallo, joa der hat nen fahrerairbag... und zu meiner überraschung ist der elektrisch... mit 2 sensoren, steuergerät, diagnosestecker, kontrollleuchte und anschnallerkennung... waren für die damalige zeit ziemlich weit... die technik stammt allerdings von GM! nennt sich auch nicht SRS sonder SIR
und im sicherungskasten fehlen die beiden sicherungen vom SIR system weshalb sicher auch die airbag lampe leuchtet ![]()
Wenn die Leuchte leuchtet, ist noch irgendwo eine Sicherung drin!
joa sicher... hab heut mal 7.5 amp sicherungen eingesteckt um zu sehen ob das system überhaupt arbeitet und lampe blinkt nach zündung an und geht dann aus also scheint es zu funktionieren... allerdings summt bzw surrt das airbag steuergerät wird wohl der grund sein warum die sicherungen raus waren... ach ja auf den steckplätzen steht SIR-ST und SIR-IG falls das jemandem hilft! würde trotzdem gern die richtigen sicherungswerte wissen...
Mal bei einem Susi-Händler gefragt?
Hab da überhaupt keinen Plan und leider auch kein Handbuch.
wie schon geschrieben das airbag system ist von GM da hilft ein anderer suzuki händler und handbuch nur wenig sondern nur einer der zufällig n geo handbuch oder eben so ein modell selber hat deshalb hatte ich mal hier im forum in die runde gefragt...
evtl könnte da n opel händler helfen aber da bin ich mir nicht sicher inwieweit die zugang zu den amerikanischen modellen haben...
