Bei mir funktioniert der Kilometerstand nicht mehr.
Das heißt Tacho und alles andere funktioniert aber ich fahre und meine Kilometer bleibt stehen. Was ist das Los?
Wer kann mir Helfen?
Tachoprobleme
klingt wie tachowelle
am getriebe oder am kombiinstrument....oder vielleicht gebrochen?
wirst js ne analoge anzeige habe, weiß ich beim baleno nicht -
zum 20000sten mal: ein BALENO hat KEINE TACHOWELLE zum kombiinstrument, das is alles elektronisch.
gugg ma ob alle stecker dran sind am tacho hinten.
tachowelle am getriebe kanns sein -
sorry, ok, habs jetzt auch kappiert,
wenn eine anzeige der km da sind, wird es nicht an den steckern liegen, sondern an der welle am getriebe, denk ich mal.... -
Habe alle Stecker kontrolliert sind alle fest und dran.
KM/H Anzeige und Drehzahlmesser geht ja aber mein Kilometerstand ist TOT was ist das Los? Meine Kilometer stehen fest und nichts geht mehr. -
tachowelle am getriebe mal überprüfen, wie basto schon sagte !
Original von Msei:
KM/H Anzeige und Drehzahlmesser geht ja aber mein Kilometerstand ist TOT was ist das Los? Meine Kilometer stehen fest und nichts geht mehr.das gleich problem hatte ich nachdem ich meinen kompletten tacho auf led ümgelötet hatte... da gab's nen kurzen und der hat die hauptplatine von der km/h anzeioge zerdonnert... keine angst, war meine eigene schuld.. ich hatte die kabel, die hinter der anzeige lang gingen nicht richtig isoliert und da hatte dann das pluskabel auf die paltine gedrückt und selbige in richting holy heaven befördert....
na jedenfalls ging bei mir zwar die tachonadel, aber ebenfall wie bei msei gingen die km nicht mehr weiter weder tages- noch gesamt-km.... ich würd al sagen, das du entweder den gleichen fehler wie ich gemacht hast, oder dir hats aus lauter jux und dolligkeit die platinezerbröselt
Bei mir kam es mit einmal wollte die Tageskilometerzahl zurücksetzen und dann war alles vorbei. Was kann ich jetzt machen?
tacho ausbaun, sind 2 schrauben, dann kriegste die verblendung ab, und dann nochmal 4 schrauben dann is der tacho lose, leicht ziehen, stecker abziehen (vorsicht is etwas eng und knapp bemessen da hinten taco rausnehmen und mal die platine anschauen ob da was verschmort ist.
is leicht zu erkennen...
hat ich bei mir auch schonmal.
wenns da nich is, dann ist wie schon eingangs erwähnt wurde die tachowelle am getriebe im popO!
