Hallo Leute,
ich habe seit kurzem einen Swift 1,0 Bj. 94 und möchte wissen
ob hydraulische Ventileinsteller eingebaut sind, oder normale
Einsteller vorhanden sind?
Wenn eingestellt werden muss, kann mir jemand das Ventilspiel
Einlass und Auslass nennen?
Vielen Dank in Voraus
Hardy
Ventilspiel
Abgesehn davon, daß das irgnedwo schon steht.
die sind beim 1.0er hydraulisch.....also nix mit justieren. Genug Öl reicht..;)
[Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/manasmil.gif] [blue][f1]<-- ist Opfer von vorzeitigem Verschleiß.[/f1][/blue][Blockierte Grafik: http://www.nachholer.de/pic/motz.gif] -
Si, wobei es erfahrungsgemäß beim Wechsel auf Synthetiköl zu klapernden Hydrostößeln kommen kann!
Nicht gefährlich, aber nervig! Also wenn er bisher mit Mineralöl gelaufen ist besser dabei bleiben!
Grußsz, @rne -
Klappern kann ich bestetigen! Na gut, irgendwann waren sie auch mal im A...! Aber nach einer Laufleistung von über 150.000 km!
Meine neue Maschine mit 27.000 km dagegen schnurrt wie ein Kätzchen! Natürlich mußten sich die Stößel da erst mal richtig setzen, die Stand über ein Jahr!!! -
Und ich wollte dem Motor was gutes gönnen und Teilsynthetik, speziell MoS2-Öl, verwenden.
Oder ist beim 91-er noch kein hydraulischer Ventileinsteller verbaut?
