painkillers Swift Sport 2008
  • k4Sn
    danke;) ach die blau-silbernen sind schon nachts soo oft hinter mir gewesen und nix is..habe aber nocrmale im handschuhfach von daher ;)
    kann mir das mit dem leichten rasseln keiner sagen????
  • @ painkiller
    Habe die Bilder frecher weise mal hier reingesetzt, da sie nicht in den Thread von APR passen.
    Also wie geseagt, habe vorne 10mm, wobei auch 15 mm gehen würden und hinten 15mm je Rad.
    Habe auch noch ein paar Bilder beigefügt, wo jemand 20 und 25 mm von PowerTech A-System verbaut hat. Ist wohl mit original Fahrwerk
    Da die Bilder zu groß sind, hier der Downloadlink
    Distanzscheiben
    Original von painkiller:
    k4Sn
    das der wagen tickert wie ne nähmaschine (kalt) ist normal.
    2007 - 2010: Suzuki Swift Sport
    2010 - x : Seat Ibiza FR 2.0 TDI - 177ps / 390NM
  • @ thundernose
    ohh vielen vielen dank. hast dir echt mühe gemacht der nett von dir danke schön :)
    das sieht ja mal schon viel besser aus! ich glaube ich werde dann die von powertech nehmen vorn 30mm und hinten 40mm pro ACHSE. aber obs dann später mit dem gewinde passen würd weiß ich nicht. nur das wird wohl auch noch bisschen dauern.
    achso wie ist das bei distanzscheiben eig. ist das schädlich für die achsen oder radaufnahme oder ähnliches?
  • Also erstmal denke ich das es später auch noch mit nem Gewinde hinhaut, es kommt ja auch darauf an, wie weit du ihn runter schrauben willst. Hätte ich sie ausprobieren können, wären bei mir jetzt wahrscheinlich auch die von dir gewählte Kombination drin aber mir reicht es so wie es ist.
    Also für die Radaufnahme denke ich mal ist es jetzt nicht so schädlich, kenne mich aber da auch nicht so aus. Aber kenne keinen der aus diesen Gründen bis dahin darauf verzichtet hat.
  • alles klar werde glaube icha uch diese kombination dann so nehmen.
    ich habe im moment ein gaanz anderes problem!
    undzwar stimmt ist der spaltmaß an der fahrer tür ganz unten an dieser falz nicht korrekt und liegt meines erachtens nicht im tolleranz bereich. heute waren die suzuki mechaniker dran mit einstellen, biegen und drücken haben sie es nicht hin bekommen. die tür passt sont überall, nur da unten nicht. haben mir dafür eine kleine delle in die tür gemacht. für mich ist es klar ersichtlich ein garantiefall, der behoben werden muss. die suzukiwerkstatt lehnt das alles ab.
    ich habe dann bei suzuki angerufen (kundendienst). ging auch wer ran nur die garantie abteilung war die ganze zeit besetzt muss ich mich morgen nochmal melden.
    was meint ihr denn dazu?
  • also wenn die Mechaniker dir deine Delle reinmachen dann sind sie Verpflichtet diese Delle zu beheben!
    Wenn der Spalt an der Tür nich passt dann kommt es drauf wie groß die Abweichung is, is der Spalt an der einen Stelle richtig und weiter unten bündig dann wäre es schon extrem und somit ein Montagefehler oder zumindest eine Einstellungsfehler und somit wieder ein Garantiefall!
    Du musst nur nachweisen das die Mechaniker dir die Delle rein gemacht haben und das mit dem Spalt musste schaun! Wäre eine kulanz angelegenheit von der Suzi Werke ob sie dir das mal schnell nachstellen!
    Du darfst nur nie Sätze wie "ich hab schonmal probiert" oder ich hab mir das schonmal angeschaut" benutzen weil dann drehen sie dir nen Strick draus weil sie dann sagen das der Garantiefall verfällt weil du dran rumgefingert hast!
    Probier es nochmal beim Kundendienst und erkläre es denen!
    greez Tobi
  • danke für die schnelle antwort.
    nur wie schon gesagt es ist nich einzustellen. das verstehe ich ja auch weil die tür sonst passt. nur halt an der einen stelle nicht. ja die delle ist aufjedenfall von denen reingedrückt. habe ich ihnen ja auch gesagt. ich selbst habe da nichts dran gemacht. werde ich bei einem fahrzeug auch nie, dass noch garantie hat.
  • hier mal ein bild, dies habe ich noch auf dem pc gefunden. ist jetzt nicht extra deshalb gemacht, deshalb auch nicht ganz so gut zu sehen.
    da wo der weiße strich ist steht die tür weiter raus. wo der pfeil ist ist es ganz extrem, auch nach dem termin den ich heute hatte. die tür kann eig garnicht passen.
    da wo der schwarze punkt ist haben sie mir eine kleine delle reingemacht.
    ich hoffe ihr wisst jetzt was ich meine.
    auf jedenfall, jeder der jetzt diese tür so gesehen hat findet es auf keinenfall richtig oder im rahmen der tolleranz.
  • Also meine Tür steht dort unten auch ein wenig hervor, weis jetzt nicht ob weniger oder mehr. Vielleicht kannst du mal ein Bild machen, wo du etwas näher zur tür stehst und der Spalt besser ersichtlich wird. Hast du denn mal gemessen um wieviel mm oder sogar cm es sich dreht.
    Und mit der Delle ist ja mal der Hammer, aber sollte auch kein Problem sein denn die Mechaniker sind ja in der Regel versichert oder die Werkstatt muss den Schaden halt tragen. Würde mal mit dem Eigentümer reden, wenn er seine Kunden halten will, wird er dies auch einsehen.
  • also die Delle is klar nen Garantiefall oder besser gesagt ein Versicherungsfall der Werke da diese ja auch die Delle reingedrückt hat!
    das mit deinem Spalt is schon eher komisch!
    so wie bei dir beschrieben würde ich ja mal sagen da kann man nix nach innen drücken da dort die Pfalz is und diese ja auch verstärkt is und somit is da mit fix mal gebogen nix!
    ich würde mal in eine freie Werke fahren und diese fragen was sie von dem Spalt halten und wenn diese dir sagt das es eher komisch is das die Tür so is dann solltest du der Werke mal auf die Füße treten und denen erklären das es gemacht werden soll!
    das mit der freien Werke mein ich nur damit du auch eine fachkundige Meinung mit bei hast!
    greez Tobi
  • Also ich habe jetzt mal ein Foto von meiner Tür gemacht, und direkt vorweg mein Händler wurde schon bei der Rückrufaktion darauf angesetzt, wird sich in der nächsten Inspektion drum gekümmert da es einfach nur sch...e aussieht.
    Seltsam finde ich nur, das dies auschließlich auf der Fahrerseite der Fall ist.
    Bei meiner Freundin, 1.5 Bj. 08/06 ist dies auch der Fall gewesen, wurde bei der Inspektion bemängelt und auch einigermaßen behoben. Der Spalt ist aus meiner Sicht nun im Tolleranzbereicht also stimmt soweit.
  • also meine werke wartet jetzt doch auf den sachverständigen von suzuki ab.
    ein bild werde ich auf jedenfall auch noch machen, im moment nur wenig zeit.
    ja thundernose du hast recht es ist einfach nur hässlich. mal schauen was bei mir rauskommt ich meine versucht haben sie es ja aber das klappt nicht und nun ist die delle drin. ich bin gespannt wie sie es regeln wollen.
  • Ja das stimmt obwohl es nicht notwendig ist, da ich mich mit den Schraubern und dem Inhaber gut verstehe, werde ich mit ihnen den Zustand der Tür vorher begutachten.
    Bin mal gespannt was dabei rum kommt.
  • so bei mir ist es am dienstag soweit. da kommt ein gutachter von suzuki deutschland aus bensheim und schaut sich auch mal meine tür an. ich bin mal gespannt was er dazu sagen wird. dummer weise ist der spalt ja nachdem drücken und einstellen meiner werkstatt bisschen weniger geworden. dafür ist eine delle drin. ich bin echt gespannt.
  • ja da bin ich auch mal gespannt, vorallem ob es ein allgemeines Problem oder ein Einzelfall ist. Kannst Ihm ja mein Bild auch mal zeigen, damit er sieht das es wohl bei mehreren der Fall ist.
  • kaum zu glauben, aber ich werde wohl eine neue tür auf garantie bekommen!
    der gutachter von suzuki hat es sich angeschaut und meinte nur: "das schaut ja unmöglich aus!".
    thundernose
    er meint er hätte noch nichts davon gehört. um das problem mit meiner tür weiter zu leiten hat er einen kollegen bei suzuki angerufen und ihn gefragt ob er sowas schon mal gehabt hatte, aber auch nicht.
    wahrscheinlich müsste für so einen fall immer der gutachter von suzui schauen, wenn es durch einstellen der tür nicht behoben werden kann.
    alle die das problem haben sollten da unbedingt dran bleiben und sich nicht abwimmeln lassen. denn nun müsste dieses problem bei suzuki bekannt sein.
    für fragen stehe ich gerne zur verfügung (soweit ich sie beantworten kann :biggrin: )
