Im Balenomania Forum hab ich keine Antwort bekommen...
Kann mir hier evtl Jemand sagen, welchen Druck die Baleno 1,8er Benzinpumpe max. aufbauen kann?
(Hab neulich über 6bar gemessen; hat mich etwas stutzig gemacht...)
2.7-3.1 bar ca
alter wo hast du die 6 bar her ? willst du dich in die luft sprengen ? :a_augenruppel:
Kannste so aber nich angehen. Den Druck macht der BDR. Wenn die Pumpe bei 3Bar 50L fördert, sind es beispielsweise bei 5Bar noch 20L...
Normale Auto´s mit Multipoint Einspritzungen haben einen Betriebsdruck von etwa 2,5 - 3,5 Bar (vorraussetzung für die ESV)
-->von 3 auf 5 Bar ist übrigens eine erhöhung von etwa 30% Durchsatz :p
Ihr habt mich glaub ich falsch verstanden...
Ich wollte nicht wissen inwiefern der Bezindruck über den Regler begrenzt wird; sonder welchen Druck die Pumpe maximal aufbauen kann.
Bei meiner Messung hatte ich meine BDR (Power Boost Ventil) nahezu voll zugedreht, so dass größtmöglicher Druck aufgebaut wird.
Weiß Jemand wie hoch der Maximaldruck der Pumpe in Etwa ist?
tomboy meinte das das so um die 10 bar sein können
jepp.... das überlastventil an der benzinpumpe macht bei 10 bar auf um die pumpe zu schützen (habs selbst schon ausprobiert :biggrin: ) aber ob die benzinschläuche auf dauer die 10 bar aushalten is immernoch fraglich... geprüft sind die meisst bis 40 bar max. druck, das aber nur für kurze zeit... wie des bei 10 bar auf dauer aussieht kann man nur schätzen
